Opel
( Opel Astra ) brak iskry
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
swiruss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Opel Astra f 1.6 8v x16szr
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 14:04
brak iskry
witam. jak sprawdzić czy do cewki jest podany prąd? nie dawno zgasło mi auto podczas jazdy i nie chciało odpalić (brak iskry). po odcholowaniu auta pod dom odłączenia aku (troche kręciłem) i podłączeniu pod prostownik naładowaniu nie chciaŁ dalej odpalić... na następny dzień odpalił jak gdyby nigdy nic. zrobiłem jakieś 30 km i znowu to samo nie pali. spotkał sie ktoś z tym już? dodam że jak kręce to mruga check engine, ale jak chce sprawdzić kody migowe to raz mrugnie i zgaśnie.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 16:34
Re: ( Opel Astra ) brak iskry
Posiłkuj się tym http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/przeglady-eksploatacyjne/300227,Opel-Astra-F-kontrola-cewki-zaplonowej-i-przewodow-zaplonowych.html http://autokult.pl/2012/05/22/cewka-zaplonowa-jak-zdjagnozowac-jej-usterke http://www.google.pl/search?hl=pl&q=brak+iskry+c16nz+site%3Aelektroda.pl&lr=&aq=f&oq= Masz aparat czy cewkę zespoloną ?
swiruss
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 17:02
cewkę zespoloną, a i do czego doszedłem na włączonej stacyjce prąd dochodził do cewki tylko do styku pod numerem 1 jak jest u was? a zdziwiło mnie to, że po wykręceniu świec były suche chociaż kręciłem troche.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 17:10
Jak na razie to dobrze, sprawdź wg tego:
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.html
Także "Kontrola czujnika położenia wału korbowego"
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
swiruss
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 12:02
Dzięki Sztygar naprawdę pomogła ta stronka. sprawdziłem wtryskiwacz i wyszła mi troche za duża oporność(2,4-2,6)ohma. cewkę sprawdziłem i sprawna lecz przy kontroli błyskania na wtyczce nie migały. wtedy sprawdziłem czujnik położenia wału oporność czujnika styki 1 i 2 +498 a 1i3 oraz 2 i 3 po 1 przeczyściłem troche styki podłączyłem i odpalił... ale zauważyłem że co jakiś czas tak jak by szarpało tzn mocniej zatrzesie sie silnik i normalnie pracuje chwile im wyższe obroty toczęściej. co to może być?
Sztygar
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 16:18
"na dwoje babka wróżyła"
W skrócie, ja bym obstawiał czujnik obrotów-pomimo, że ma dobre "opory".
Ja jeździłem mając w zapasie i cewkę i czujnk.
Gdy cewka ma zbyt małe opory na uzwojeniach wtórnych, to też znak że trzeba szukać nowej.
Jeśli masz kable zapłonowe "janmor" to załóż "sentech"-to tak pomimo wszystko. Z janmora można zrobić jakiś inny użytek-nie prądowy i napięciowy.
Nie mam z tymi firmami nic wspólnego, ale wiem z doświadczenia co wyroby wartają.
Chociaż może Janmor się poprawił.
swiruss
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 08:20
problem rozwiązany:)
witam! okazało sie, że przewód zasilający ecu przerwał się i raz stykało (palił) a raz nie... jak zapalił po przejechaniu paru km wiązka się ruszyła i nie było już prądui zgasł... problem uważam za zamknięty
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVivaro
99 900
71 000 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelAstra
37 000
208 000 km
