Posiadane auto: opel astra F 1,4 GL 1996
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 17:05
kapryśne biegi w astrze I
Witam w astrze F 96 zamiast 1 wchodz 3 a zamiast 2 wchodzi 4 co ciekawe jeśli dobrze poszukam biegu bądz poprostu mi się uda to działa prawidłowo,co to moze być czy da sie to naprawić?
Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 430 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 22:33
Re: ( Opel Astra ) kapryśne biegi w astrze I
Masz do regulacji połączenie drążka zmiany biegów z mechanizmem zewnętrznym wyboru biegów przy skrzyni(pewnie ze wstecznym też są kłopoty).
Inną przyczyną może być rozluzowany-wyrobiony łącznik(chyba tzw. krzyżak) gumowo-metalowy przy skrzyni.
Najprawdopodobniej jednak konieczna będzie w pierwszym rzędzie próba prawidłowej regulacji i myślę, że to pomoże.
Jeśli nie-to gorzej bo trzeba grzebać w skrzyni. _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 21:32
strzał w dychę to był krzyżak metalowo-gumowy,guma w tym ustrojstwie się oberwała trzymała sie na 2mm,jest to dość drogie w serwisie chcieli 760 pln ale kupiłem na szrocie za 5 zeta chyba mieli dobry chumor a robocizna 20pln także dużo taniej niż w serwisie dzięki i pozdrawiam
Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrołęka Posiadane auto: opel astra 1.6 16 (101KM) 95r/ ford mondeo MK3 2.0 tddi 115KM 2001r
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 16:41
biegi
witam... Posiadam astre 1 (f) 1.6 16v (101KM) 95r i mam problem ze wrzuceniem 2 biegu wszystkie pozostałe biegi bez problemu chodzą tylko ta kapryśna 2. posiadam to astre od 6 miesiecy i dopiero niedawno pojawim mi sie ten problem. pomusszcie mi co moge zrobic.
z góry dziekuje
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 13:55
powinna wystarczyć regulacja wmoim aucie przed wymianą krzyżaka to wystarczyło ale musisz iść do warsztatu na szczęście dla fachowca jest to dość proste i nie powinno być drogie,chodzi prawdopodobnie o wyregulowanie odstępu między biegami tak mówił mechanik
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
