Opel
( Opel Astra ) Wymontowanie nagrzewnicy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 12:58
Czy,aby wymontować nagrzewnicę,to muszę rozbierać całą deskę rozdzielczą,czy jakoś sie ją wysuwa?
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 17:56
Re: ( Opel Astra ) Wymontowanie nagrzewnicy
W "sam naprawiam AG" na str 322 widać dokładnie jej położenie musisz zajrzeć pod kierę - może obejdzie się bez rozbierania połowy auta..
Tu jest opis ale do f-ki.. moze coś Ci podpowie..
http://www.astra.auto.pl/szukaj?q=nagrzewnica&Itemid=102
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 00:15
Czy jest możliwe,że proszkiem do uszczelniania chłodnic zapchałem tą nagrzewnicę?
A jakiej firmy najlepiej brać tą nagrzewnicę,żebym nie musiał za rok znowu wymieniać?
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 14:50
Dużo wsypałeś tego proszku ??
Jeśli nagrzewnica już była "przytkana" to ten proszek mógł pomóc..
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 20:14
Wsypałem najpierw jedno te małe pudełeczko i pojeździłem 15 minut samochodem.I za jakiś miesiąc dwa znowu wsypałem.W sumie nie wiem po co.Czy to mogło zapchać?
Efekt mam taki,że tylko na obrotach powyżej 2 300 coś tam leci ciepło.jak tylko puszczę na luz,to odrazu za moment chłodne dmucha.
A co do montażu to widziałem że są zaczepy trzy od jakiekś klapki na dole środkowej konsoli koło pedału gazu.Czy to może być od wymontowywania nagrzewnicy?Ona jest tak poziomo pod popielniczką umiejscowiona,więc może byc to.
Jeśli mam system klimatyzacji Behr to jak w stawię Delphi to coś sie stanie?Bo jest tańsza i wymiary ma prawdopodobnie takie same.
Sory za tyle pytań,ale mało kiedy odpisujesz,więc wolę wiedzieć jak najwięcej.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 15:02
No nie jestem ekspertem, ani mechanikiem - czekam nieraz na odpowiedź kogoś kto juz cos robił samodzielnie.. To najlepsza pomoc..
Te dwie nagrzewnice trzeba porównać - jesli wejścia mają tak samo to raczej nie ma różnicy , którą założysz.. ale jak wyjmiesz starą dobrze by bylo spróbować ją przepłukać.. pod ciśnieniem wężem z wodą..
Potem zalać odkamieniaczem na noc - może się uratuje..
P.S. Dobrze by było gdybyś się skontaktował z userem czarczar - jest z Olsztyna, jest mechanikiem - powinien wiele pomóc.. Poczytaj jego posty..
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 19:35
Jak wykrecisz schowek to zobaczysz filter,a obok jest nagrzewnica polozona pionowo.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelInsignia
112 300
36 825 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelMokka
41 900
217 000 km
OpelCorsa
38 900
141 000 km
