Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 392 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 20:22
Przy dodawaniu gazu silnik przerywa i się dławi
Jak w temacie
Jak chcem raptownie dać gazu to silnik się dławi i przerywa.Po chwili załapuje i ciśnie po kilkju szarpnięciach.
Świece nowe i zauważyłem że jedna jest troszeczkę mokra w czymś czarnym ( chyba olej ).Pierwsza od lewej strony.
Czy takie objawy mogą być przyczyną zapchanego filtra paliwa,bo dwa lata nie wymieniałem a jeźdzę na ruskim paliwie,czy jednak w tym pierwszym garze coś się może dziać? _________________ Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 09:42
Re: ( Opel Astra ) Przy dodawaniu gazu silnik przerywa i się dławi
jezeli jezdzisz na "ruskim" paliwie to najpierw wyjedz te "paliwo" a potem zatankuj dobrego (z polskiej" stacji i zobacz co bedzie się działo (filtr tez zmien- nie kosztuje duzo) kolega tak miał- też tankował "wschodnie paliwo") po wymianie paliwa- cud- samochód zaczął "normalnie" jezdzić _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
