Opel
( Opel Meriva ) Falujące obroty Meriva 1.4
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
soca
Posiadane auto: Opel Meriva 1.4 2006
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 23:20
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Merivy 1.4 2006 ale mam pewien problem z autkiem. Podczas pracy silnik jakby faluje (nie równe obroty). Wymieniłem świece i cewkę bo komputer pokazywał błędy. Po wymianie błędów brak. Zastanawiam się gdzie szukać problemu proszę o radę, może ktoś z was miał podobny problem. Dodatkowo wszystkie światła zewnętrzne i wewnętrzne pulsują ale to podobno przez nierówną pracę silnika gdyż prąd łądowania jest ok czyli regulator w alternatorze jest sprawny. Dodam, że nie chciałbym kupować wszystkiego i wymieniać ale to chyba oczywiste. Będę wdzięczny za porady
wojtas-chajek
Posiadane auto: Omega
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 23:35
Re: ( Opel Meriva ) Falujące obroty Meriva 1.4
napięcie ładowania może być dobre.. sprawdź czy czasem nie skacze... światła nie mogą ci świecić pulsacyjnie gdy silnik faluje.. to oznacza że jednak siedzi regulator..
soca
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 21:22
Po około tygodniu po wymianie cewki i świec światła przestały migać. Pozostaje jednak problem falującego silnika.
kasa1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biala, slaskie
Posiadane auto: Fiat Punto 1 1999rok,Opel Meriva 1,4 XEP
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 15:52
Witam,tez to mam w mojej merivie,wymieniłem,czujnik walu,czujnik wałka rozrządu,przepływomierz,sprawdzony rozrząd i dalej mi obroty falują.Tez sie juz chwytam za głowę bo nie wiem co to może być,cewka i świece dobre.Jakieś pomysły?
soca
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 15:04
Dzięki za info co wymieniałeś, miałem też wymienić czujniki. Cewke i świece wymyśliłem więc problem leży gdzie indziej. Jak u Ciebie sprawa z płynem w zbiorniczku bo chyba mam walnietą lekko uszczelkę pod głowicą
kasa1979
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 22:12
Uszczelkę mam nowa pod głowicą bo przy wymianie rozrządu zrobiłem tez z głowica bo jedyna okazja była.Jak ci ubywa płynu to albo masz wyciek albo uszczelka pod głowica.Ale to nie ma znaczenia na falujące obroty.Jak dojdziesz co powodowało ci falujące obroty to daj mi znać.
soca
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 11:46
Gadalem z jednym mechanikiem i spotkał się z czymś takim w corsie i astrze jak był brudny zawòr EGR. Uszczelke mam walnieta bo olej miesza się z płynem w zbiorniczku wyrownawczym i robi się maź.
kasa1979
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 14:38
Zawor erg tez czyściłem i nic to nie dało.Gdzie ci sie robi ta maź,w zbiorniczku płynu czy na korku gdzie wlewasz olej?
soca
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 21:49
W oleju mam maź ale wiem ze tak może się dziać. Natomiast w zbiorniczku na płyn (wodę) mam ciemne ślady od oleju i ubywa płynu.
kasa1979
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 19:55
Wiec,tak,w okresie zimowym jeżeli będziesz robił krótkie odcinki jazdy,to zawsze będzie biała maź pod korkiem wlewu oleju i może tez być po wyciągnięciu bagnetu.Co do zbiorniczka od wody,może masz brudny układ chłodzenia i dlatego masz ciemne ślady w płynie,nie koniecznie musi to być olej,może masz porostu wyciek płynu,gdzieś,sprawdź dokładnie czy nie kapie albo może rosić delikatnie,nie musi być plamy pod autem. Jeżeli cie czeka wymiana uszczelki to współczuje ci,robiłem to.Napisz do mnie na PW chętnie ci pomogę w innych sprawach tez bo ja już z moja meriva robiłem chyba wszystko.
Jak napiszesz na pocztę daj mi tutaj znać,to sprawdze pocztę.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
