Opel
( Opel Astra ) Parowanie szyb w Astra II 1.6 16V Caravan
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 14:35
Witam wszystkim Oplomaniaków
Niedawno nabyłem Astrę II 1.6 16v Caravan i jestem z niej bardzo zadowolony bo wszystko gra. Jednak ostatnio podczas mocnej ulewy wszystkie szyby bardzo mocno zaparowały i nawet największa prędkość dmuchawy na 4 biegu nie potrafiła oczyścic przedniej i bocznych szyb. W instrukcji wyczytałem ze przy silnym zaparowaniu należy włączyć klimę, przesunąć wskaźnik temp na czerwone pole i ustawić 3 bieg dmuchawy - tego sposobu co prawda nie sprawdzałem, bo wydawało mi się dziwnym ustawianie pokrętła ciepła na grzanie przy włączonej klimie (może będę musiał). Mówiono mi też ze może to być wina filtra kabinowego, ale miałem go wymianianego w ASO zgodnie z harmonogramem przeglądów czyli ok 30tyś. Może ktoś z Was miał podobną sytuacją i poradził z tym sobie. Proszę o info.
Bravo494
Posiadane auto: Astra G Isuzu
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 18:02
Re: ( Opel Astra ) Parowanie szyb w Astra II 1.6 16V Caravan
może być to samo co u mnie :
Woda nie odpływa z pojemnika na filtr skutkiem czego filtr jest mokry i normalne że paruje - sprawdż to
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 19:24
Sądzę że bravo rację a filtr przeciwpyłkowy (tzw.kabinowy) będziesz musiał wymienic. Pozdrawiam Wink
Szikaka
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 10:38
Oki, a wiecie może jak wymienić ten filtr? Dokopałem się już do jego obudowy, tzn. wymontowałem schowek ale na obudowie są takie metalowe zaczepy i za pierona nie mogę ich zdjąć a nie chce na siłe tego robić żeby czegoś nie połamać.
Bravo494
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 18:20
zwykłe zapinki wyjmiesz śrubokrętem tylko żeby wyjąć filtr musisz wpierw wyjąć rurę od nadmuchu na nogi bo zabraknie filtra żeby wyszedł
Szikaka
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 11:05
Oki - dzięki za info. Pobawie się tym. Mam jeszcze jedno pytanko. Po zdjęciu schowka widać cała dmuchawę i bęben tej dmuchawy osłonięty jest tylko do połowy od strony silnika, a od strony schowka nie ma żadnej obudowy i widać jak się kręci. Czy tak ma być, czy powinien być zabudowany cały ? A może zabudowany showek przykrywa tę drugą połowę ?
Bravo494
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 18:37
po połowie chyba nie powinno być u mnie tak nie ma jest to obieg zewnętrzny - zasłonięte albo wewnętrzny - kopuła obraca się otwirając wlot od wewnątrz ale do końca
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 19:36
zajżyj tutaj
http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf
Szikaka
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 12:46
Dzięki Pawełek za linka !!
Ja mam co prawda inna opcje dmuchawy bo na zaczepy nie na śruby ale i tak się przyda.
Szikaka
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 12:20
Hejka.
Filtr mam OK, okazało się, że cały czas jeździłem na obiegu wewnętrznym, bo cięgno nie zamykało mi klapy dmuchawy i dlatego tak pierońsko parowało. Teraz jest Okey Laughing
opso
Posiadane auto: Opel Asta II G
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 22:40
PRZYCZYNA PRAWDZIWA!
Specjalnie dla tego tematu dzisiaj zalogowalem sie na trzech portalach. Sam mialem ten problem i wiem jakie to denerwujace! Patrzac na domysly innych uzytkowniko stwierdzam z przykroscia, ze 3/4 odpowiedzi to same bzdury!
Ja za swoj problem zaplacilem 30zl i stracilem 5 min swojego zycia ale za taka ulge polecam jednak poniesc te straty!!! W tym modelu (Astra,bez znaczenia jednostka) często pada silnik obiegu wewnętrznego. Za schowkiem kryje sie urzadzenie tym sterujace. Wystarczy dostac sie do srodka i manualnie - recznie tak jak zrobil to moj mechanik przestawic nawiew. Element sie poprosu zawiesza! Jezeli to nie pomoze wysle Ci nowy filtr powietrza! Pozdrawiam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelCorsa
18 900
89 000 km
OpelAstra
49 999
115 000 km
OpelMokka
40 800
179 000 km
OpelAstra
15 900
248 000 km
