Opel
( Opel Kadett ) przegrzewający się silnik
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
kadett90
Posiadane auto: Opel Omega A 2.4i 1994r
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 20:00
Witam. Mam taki problem. Wymieniałem ostatnio chłodnice i wiatrak na nowe w oplu kadecie 1.6 z 1990. Po wymianie zauważyłem że nie włącza się wiatrak. Co może byś tego przyczyną??
Aha. dla uściślenia sprawy to
-wiatrak jest na 100% sprawny
-czujnik temperatury jest nowy
-wszystkie kabelki i przewody są podłączone prawidłowo.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 00:30
Re: przegrzewający się silnik
musisz sprawdzić czy wentylator "chodzi na krótko'- zdejmnij przewód z zasilania wiatraka i zrób zworkę, powinien chodzić, pracować. jeśli nie działa jest uszkodzony. Jeśli wiatrak jest sprawny to sprawdź bezpieczniki oraz sam czujnik omomierzem.
pozdrawiam.
XXX
kadett90
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 20:20
Re: ( Opel Kadett ) przegrzewający się silnik
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystkie są ok, w wentylator podpięty na krótko działa, a czujnik jest nowy,
niewiem gdzie leży przyczyna usterki, bo wiatrak wciąż się nie włącza.
Raul78
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ce
Posiadane auto: Opel Astra G 1.6 8V AUTO
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 11:23
o właśnie i tu czasami jest problem.
Jak masz czujnik na chłodnicy z przewodami to ok a jak masz tylko z pinami gdzie wsuwasz cala kostkę to popatrz jak są ułożone styki w niej,ja miałem taki przypadek u klienta w astrze jedynce że kupił nowy czujni ale nie oryginalny i okazało się że wentylator nie chodzi,a on po prostu miał lustrzane odbicie styków i trzeba było jeden przewód w kostce przełożyć na drugą stronę.
Czasem bzdura spowoduje większą szkodę od poważnej awarii
Diabeł nie sypia z byle kim.
W piekle diabeł jest postacią pozytywną
Nie lekceważ diabła. Ktoś go po coś stworzył
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Kadett »
Opinie o samochodach Opel Kadett - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
OpelAstra
39 800
123 000 km
OpelMeriva
12 499
243 000 km
OpelAstra
14 900
201 217 km
OpelAstra
54 900
52 000 km
OpelMokka
93 900
26 000 km
