Opel
( Opel Astra ) Cięgno obiegu otwarty - zamknięty w Astrze G 1.6
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 13:29
W najbliższym czasie będę wymieniał filtr kabinowy w Astrze II 1.6 16V bo przy dużym deszczu mocno parują mi szyby. Sprawdzałem już że mam go pod schowkiem, który już wykręciłem. Po zdjęciu schowka widać dmuchawę i tam zauwazyłem że jej obudowa jest na wpół otwarta - tak jakby włączony był wewnetrzny obieg powietrza. Tyle tylko, że obieg wew. na pewno jest wyłączony więc wydaje mi się że obudowa powinna być zamknięta. Oprócz tego zauważyłem że po lewej stronie od dołu dmuchawy do jej góry zamontowane jest takie cięgno, która na samej górze wypada z obudowy dmuchawy. Czy te cięgno powoduje zamykanie i otwieranie obudowy dmuchawy w zależności od tego jaki obieg jest ustawiony wew lub zewn i czy mozna te cięgno samemu wymienic czy całą dmuchawę, a może da się jakoś naprawić te które jest ? Proszę o info.
brawogrześ
Skąd jesteś (miejscowość / region): oborniki ślęśkie
Posiadane auto: stilo 1,9 16v 150 km
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 22:05
Re: ( Opel Astra ) Cięgno obiegu otwarty - zamknięty w Astrze G 1.6
masz racje to powinno być zsłożone tam u gury tam powinna być taka mała kulka plastikowa .
i ten cały mechanizm odpowiada za otwieranie i zamykanie tej kopulki.
sprawdź czy ona sie nie urwała bo mi właśnie ona odpadła ale na dole przy tym silniczku i wykrenciłem silniczek i założyłem tam małom śrubke poprosyu zrobilem to na stale .
a jak tobie pękło tam u góry to powodzenia bo tam sie dostać to masakra.
Szikaka
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 10:57
Hejka.
U mnie jest właśnie na odwrót. Na dole jest ok a wypada mi te cięgno u gory - tylko, że można je tam spowrotem włożyć. Jutro rozkręcam to raz jeszcze i sprawdzę na uruchomionej dmuchawie czy reaguje na przełączanie obiegów. Może poprostu przykleje te górne cięgno do tego z czego wypadł ?
Szikaka
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 12:09
Hejka.
W tą sobotę sprawdziłem wszystko dokładnie. Okazało się, że cały czas jeździłem na obiegu wewnętrznym pomimo, że lampka wewnętrznego była wyłączona. Okazało się, że właśnie te cięgno nie zamyka mi dmuchawy bo nie jest zamontowane do obudowy klapy, którą zamyka lub otwiera. Silniczek obiegu pracuje prawidłowo bo cięgno porusza się do góry i na dół - problem w tym, że górna część tego cięgna wchodzi jedynie do obudowy dmuchawy, a w żaden sposób nie chce wejść do tej klapy, którą opuszcza lub podnosi. Nie chciałem wciskać tego cięgna tam na siłe żeby nie złamać. Nie wiem dlaczego nie chce to wejść w obudowę klapy. Z cięgna na samym końcu jest taka biała końcówka z której wychodzi plastikowy szpic - to fajne wchodzi w obudowę dmuchawy ale w obudowę klapy już nie, a to przecież warunek konieczny żeby mógł zamknąć bądź otworzyć obieg. Może ktoś z Was wie czy jest na to jakiś patent żeby to tam weszło czy może czegoś tam brakuje ? Na razie zamknąłem klapę ręcznie i zakleiłem taśmą, ale chciałbym żeby wszystko działało tak jak należy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelAstra
37 900
150 254 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
