Opel
( Opel Corsa ) Szarpanie jadąc tą samą prędkością
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
Dariusz0324
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 19:37
mam problem, od jakiegoś czasu mam szarpanie samochodu w trakcie jazdy, przy naciskaniu pedału gazu, starając się jechać mniej więcej tą samą prędkością, na gazie jest to mniej odczuwalne ale na benzynie to jest dramat, co to może być?
jeszcze jedno, dowiedziałem się że do corsy 1.2 rok 1997r. są dwa rodzaje silnikka krokowego, czy wiecie jak rozpoznać który jest dobry?
Dariusz0324
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 20:40
Re: ( Opel Corsa ) Szarpanie jadąc tą samą prędkością
Czy to może być czujnik temperatury? Crying or Very sad
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 22:11
Wdobrym sklepie powinni rozpoznac katalogowo wg np. daty produkcji, typie silnika i jego numerze(kolejny numer na bloku silnika schodzącego z taśmy produkcyjnej).
Podejrzany o przyczynę szrpania jest także mapsensor(o ile jest w układzie wtryskowym) i szczelnośc jego połączenia(wężyk).
Czujnik temp. raczej nie-na wolnych obrotach silnik też by "szalał" lub utrzymywał zbyt wysokie lub niskie obroty i były by kłopoty z uruchomieniem zimnego silnika.
Ale...."wszystko się może zdarzyc"
Pozdro!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Dariusz0324
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 20:19
Pozdro!
na wolnych też ma podwyższone obroty a czasem ma normalne, rano ma zawsze normalne obroty, takie jak powinien mieć ale jak silnik się rozgrzeje to zaczyna świrować,
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelAstra
46 900
116 000 km
OpelGrandland X
78 300
43 278 km
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
