Opel
( Opel Astra ) Nie odpala astra 1.6
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kam2136
Skąd jesteś (miejscowość / region): Superb platinum 2005
Posiadane auto: AWX 130 km
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 15:09
Witam posiadam astre 1.6 z 92 r. Pekl pasek rozrzadu,wymienikismy go ustawilismy na cechy,odpalamy i nie chce odpalic.Po wykreceniu swiec okazalo sie ze nie ma iskry.Co moze byc tego przyczyna.Prosze o pomoc Wink
kam2136
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 15:10
Re: Nie odpala astra 1.6
kam2136 napisał:
Witam posiadam astre 1.6 z 92 r. Pekl pasek rozrzadu,wymienikismy go ustawilismy na cechy,odpalamy i nie chce odpalic.Po wykreceniu swiec okazalo sie ze nie ma iskry.Podczas krecenia rozrusznikiem wskazowka od obrotow silnika nie podnosi sie,proba odpalenia na zapych tez nie pomaga.Co moze byc tego przyczyna.Prosze o pomoc Wink
dziadek1
Posiadane auto: Peugeot 806 1995r 2,0 8V
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 18:40
Re: ( Opel Astra ) Nie odpala astra 1.6
Sprawdźcie najpierw, czy czujnik położenia wału jest w porządku (czy się czasem przewody nie wypięły, albo nie został uszkodzony).
kam2136
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 17:58
przewody sa w porzadku.Cala ta czarna cetralke co jest pod kopulka przekladalismy od innej astry to samo.Jak sprawdzic ten czujnik polozenia walu ??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 21:17
Mierzy się jego oporność, tylko nie pamiętam ile ma być. Musisz sobie poszukać. Przepraszam że nie odpowiadałem, ale mnie nie było.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Insignia
49 990
97 378 km
Opel
Astra
41 800
100 500 km
Opel
Corsa
15 700
189 035 km
Opel
Astra
33 900
82 065 km
dolnośląskie
Opel
Antara
74 990
117 361 km
