Opel
( Opel Vectra ) 2.0 diesel pali dopiero na kilka razy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marcin 25
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: opel vectra b 2.0 dti 1998r
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 13:17
Witm...Mam problem z moją Vectrą a mianowicie od pewnego czasu jesli postoi na polu temp.ok.0 stopni to odpala i zaraz gaśnie (tak po sekundzie) i tak kilka razy...Jeżeli już odpali to trochę zakopci i przez chwile nie równo pracuje... a jeśli stoi w garażu to temp.ok.6-8 stopni to odpala tak za drugim .dzieje sie tak gdy auto postoi powyżej 7h,podczas jazdy nie odczuwam zadnej różnicy w mocy,nie kopci jak jest zimny czy ciepły...może ktoś miał podobny problem bo mechanicy mają różne teorie....jeden mówi że pompa,drugi że sie zapowietrza a trzeci zaś ze imobilaiser
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 14:31
Re: ( Opel Vectra ) 2.0 diesel pali dopiero na kilka razy
moim zdaniem zapowietrza się. jak chcesz to sprawdzić to zostaw auto na noc na jakimś wzniesieniu, ale koniecznie przodem do dołu. następnego dnia odpal go i zobacz co się będzie działo. jeżeli odpali normalnie tak jak kiedyś znaczy to tyle, ze się zapowietrza. wtedy sprawdź wężyki przelewowe oraz trójniki na nich. miałem podobny problem z tym silnikiem i pomogła wymiana wszystkich wężyków przelewowych razem z trójnikami. niektórzy twierdza również, że pomocne w tej sytuacji jest utrzymywanie paliwa w zbiorniku na poziomie min. 1/2 do pełnego.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
marcin 25
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:40
Dzisiaj rano mechanik sam odpalał auto z podłączonym kompem i wyszedł mu błąd od sterowania pompą,przynajmiej tak mi to tłumaczył...Zadzwonił do jakiegoś pompiarza i ten mu też kazał najpierw sprawdzić układ paliwowy bo jeżeli sie zapowietrza to też podobno wyświetli sie na początku błąd od pompy tak że w poniedziałek czekam na jakiekolwiek wieśći.Jedyne co sam moge stwierdzić to że paliwa było ostatnio prawie FULL i też sie tak działo
marcin 25
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:44
Dodam jeszcze że gdy dzisiaj auto pochodziło tak z 5 min i pokasował błąd w komp to po ponownym odpaleniu auta (bez problemu) nic mu komp nie pokazał...
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 22:34
zapowietrzenie polega na tym, że przez nieszczelne np. wężyki przelewowe dostaje się do układu paliwowego powietrze przez co paliwo cofa się do zbiornika. w tych silnikach nie ma dodatkowej elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku także jak paliwo się cofnie to trzeba chwile pokręcić żeby pompa mechaniczna podciągnęła paliwo dlatego może wyskakiwać błąd jakiegoś czujnika w pompie. po uruchomieniu, jak auto troszkę pochodzi błędu już nie będzie bo paliwo jest w pompie. ustaw auto na wzniesieniu tak jak opisywałem, a już jutro będziesz znał przyczynę twoich problemów. mimo, ze nie jestem mechanikiem to sporo się nauczyłem w tej kwestii przy moim asterixie 2,0 dti.
marcin8910
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: Volvo S40 2.0 D 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 11:27
witam. Mam vectre c 2.2 dti ten sam objaw. Odpala po długim kręceniu. Zostawiłem na noc z górki. Dziś podchodzę rano i od razu łapie.
marcin 25
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 23:55
No kolego mnie akurat paliła na dotyk tylko zaraz gasła...Uszczelniłem układ paliwowy tzn.wymiana przewodów,filtra nawet zawór jednokierunkowy założyłem podkładki pod wtryskami no i nic nie pomogło, jak jest koło zera na polu to dalej odpala za 5-6 razem i wyskakuje na kompie błąd początku wtrysku tak że pompa jutro będzie zmierzać do regeneracji Sad..
marcin8910
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 06:22
no u mnie też nie wyświetla żadnego bledu.
MICHO86
Skąd jesteś (miejscowość / region): RZESZÓW
Posiadane auto: OPEL VECTRA 2,0 DTI
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 19:05
cieżko pali 2,0 dti
Witam wszystki forumowiczów mam problem z moja viki od kad zaczeły sie mrozy mianowicie rano ciezko odpalic musze długo krecic ,świece wymienione ,czujnik temperatury wymieniony ,moduł sterowania świec sprawny ,pozostaje ewentualne rozrusznik albo pompa.Czytałem jescze zeby auto z górki zostawic ale czy jak bylo ciepło to dobrze palił wiec chyba sie paliwo nie cofa.Prosze o pomoc bo mechanik to by najlepiej nową pompe załozył.Pozdrawiam
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 13:20
Witaj kolego MICHO86 , dość długo już nie odpisywane ale troszkę odświeżę.
Skoro w okresie letnim silnik bez problemu odpalał i jak przyszły mrozy mamy trudności z odpaleniem tak jak w twoim przypadku.
Tak mechanicy najlepiej to pompę chcieli robić bo to jest dobra inwestycja.
Pytanie a czy mechanik sprawdził dobrze czujnik położenia wału( częste usterki szczególnie wrażliwe są instalacje)?. Tego czujnika paramenty można zobaczyć na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yYqhg9spjfU
Skoro odpala bez problemu w okresie letnim a zimowy trudności mamy to przyczyna leży gdzie indziej niż w pompie, bo tutaj chodzi o temperaturę. Co innego żeby miał całkiem trudności z odpaleniem silnika a to jest różnica.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
