Opel
( Opel Omega ) [2.0 16v LPG] Nie odpala na PB. 4.5V na pompie paliwa.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty.
evo512
Posiadane auto: W202 2.0 kompressor 192 km
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 20:22
Witam! mam problem z moja omega 2.0 16v. Gdy psiknę benzyna w filtr paliwa auto odpala i przełącza sie od razu na gaz, lecz kompletnie nie chodzi na benzynie. Wymieniłem już pompę paliwa, sterownik silnika, przekaźnik pompy i nadal nic. Zasilanie jakie jest na pompie paliwa to 4.5V gdy zmostkuje przekaźnik jest prawidłowe 12V lecz auto i tak nie odpala. Świeci się cały czas kontrolka silnika, gdy chce odczytać błędy przez zwarcie pinów nic to nie daje dalej mruga jak głupia. Dodam może ze bezpośrednio do kabli od kompa jest podłączony modulator gazu (BRC) lecz ostatnio je złączyłem i dalej nic. Kontrola przestaje migać tylko po wyjęciu bezpiecznika od gazu. Ps. Immo jest zaślepiony jakaś zworka na której jest logo GM.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 23:33
witaj kolego, podaj rok produkcji bo niby skąd mam wiedzieć, bo nie wiem czy masz gaznik czy już listwa paliwowa. Ale podejrzewam że listwe paliwową masz, więc możesz wężyk wyjąc paliwowy i wtedy sprawdzić czy paliwo leci (kluczykiem przekręcasz na zapłon, odczekasz i wyłączyć) tak kilka razy i wtedy będziesz wiedział gdzie leży przyczyna. Pozdrawiam
evo512
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 00:47
Re: Nie odpala na PB. 4.5V na pompie paliwa.
95r Omega B 2.0 16v 136KM gaz zwykly, listwa oczywiscie. Sprawdzalem na odpowietrzniku, jak zmostkuje badz podlacze na krotko pompe tryska jak nie to nie. Bardziej mysle ze cos w elektryce jest nie tak, jutro odlacze w ogole cala instalacje gazowa i zobacze czy wtedy bedzie chociaz te 4.5V. Pozdrawiam
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 19:03
witaj kolego, podłącz wszystko tak jak było i na listwie paliwowej jest zaworek jakby wentyl, najlepiej zdejmij przewód paliwa który idzie do listwy paliwowej jeśli pójdzie, to masz przyczyne już zawór paliwowy na listwie. Napewno nazbierał brudu z baku. Pozdrawiam Wykręć listwe paliwową i je przeczysz a nastepnie kilka razy przekręcić kluczykiem i wtedy ci odpali.
koles43
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowogard/zachodniopomorskie
Posiadane auto: C 5 sedan automat 2009 2.0 benzyna + LPG
Piwa: 78/0
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 01:59
co ma czyszczenie listwy jak kolega pisze o anomaljach z prądem na pompie ma 4,5 V
Citroen C5
skype status
evo512
Wysłany: Sob 21 Gru 2013, 22:30
Re: ( Opel Omega ) [2.0 16v LPG] Nie odpala na PB. 4.5V na pompie paliwa.
To jest ta magiczna 'zworka' ktora laczy 2 przewody tu juz wystepuje napiecie 4.5V na wejsciu.
Dość magiczne obejscia, dodam ze kabel zielony szedl az do prawych drzwi, bialo czerwony gdzies w okolicach radia nie moge zlokalizowac gdzie dokladnie no i 2 przekazniki widoczne na zdjeciu. Kabel szary ktory idzie od 1 z kostek szedl do sterownika centralki (gdy je odcielem centralka przestala zyc). Tam na nowo znalazlem to:
Kable ktore ida bezposrednio do modulu centralki maja dziwny niebieski osad.
I final ktory znalazlem pod maska Very Happy Tak niektore z tych kabli ida wlasnie do przekaznikow Smile
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 16:00
tak kolego ma znaczenie, inaczej jest na włączonym zapłonie a inaczej jak pracuje silnik i skoro jest napięcie 4.5V to paliwo na krótko pracuje dopiero jak silnik uruchomi to mamy 12V i kolego wiem bo mam to na co dzień do czynienia. A to co widzę na zdjęciu, miłej zabawy, składaj to wszystko co na zdjęciu widzę lub jedz do elektryka dwa dni i po kłopocie. Pozdrawiam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Omega »
Opinie o samochodach Opel Omega - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty.
OpelCorsa
14 900
124 000 km
OpelAstra
27 900
207 521 km
OpelCombo
11 800
220 000 km
OpelZafira
19 900
165 000 km
OpelKarl
38 000
49 000 km
