Opel
( Opel Astra ) Kręci, nie pali
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mierzu
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: Opel Astra Classic 2005 Combi
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 12:43
Kręci, nie pali
Witajcie.
Z góry sorry, że bez powitania i bez wyszukiwarki, ale problem palący, bo święta, jeździć trzeba, mechaniki nie pracują...
Opel Astra Classic Kombi rocznik 2005. Rozrusznik kręci, ale nie zaskakuje silnik.
Rano ojciec pojechał na zakupy. Zaparkował pod sklepem, zgasil silnik. Przy wyciąganiu kluczyka jego część (ta "męska") została w stacyjce. Wyciągnął, złożył pilota do kupy i poszedł. Po ponownej próbie odpalenia samochodu już nie zaskoczył, pomimo iż rozrusznik kręcił.
Moje podejrzenie to immobilizer, ale mogę się mylić. Jeżeli immobilizer, czy pomoże drugi kluczyk (który dojdzie we wtorek), czy np. problem jest w stacyjce, bo mogła się uszkodzić przy wyciąganiu kluczyka (skoro polowa została, to troche siły bylo włożone a widocznie kluczyk był źle ustawiony).
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy mam czekać na pilot, czy ciągnąc samochod na warsztat.
mierzu
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 12:51
Re: ( Opel Astra ) Kręci, nie pali
silnik 1.7 CTDI
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 14:05
Kręci, nie pali
witaj kolego, drugi kluczyk może nie pomóc, bo masz immobizailer i jedyne zapasowy originalny pomoże, ale jak już tak to przyłącz ten kąńcowy kawałek do stacyjki i wtedy możesz kręcić. Pozdrawiam
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 14:26
zgadzam się z kolegą. moim zdaniem to immobilizer. jeżeli ten kluczyk na który czekasz nie ma immo zaprogramowanego do twojego auta to nic ci nie pomoże. natomiast jeżeli po kłopotach z wyjęciem kluczyka ze stacyjki rozleciała się cześć plastikowa to możliwe że wypadła również "pastylka" od immo i dlatego auto nie odpala. jeżeli wszystko zostało na miejscu to spróbuj złożyć kluczyk do kupy i wtedy wszystko powinno zagrać. czasem wystarczy tak jak kolega pisał przyłożyć obie części do siebie podczas odpalania i również powinno zadziałać. przy uszkodzonym immo auto będzie kręcić ale nie odpali, ponieważ pompa nie podaje paliwa.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
mierzu
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 15:26
rzeczywiście, po rozebraniu kluczyka jest pusta dziura. Doszliśmy, że tam powinien być ten plastikowy element, więc wieczorem poszukam go w samochodzie.
Drugi kluczyk jest oryginalny od kompletu, więc może coś się awaryjnie uda. W razie czego niedaleko jest serwis opla, więc mam nadzieję że pomogą.
W każdym razie zaczniemy od poszukiwań tej kostki.
Dzięki za odpowiedzi, dam znać jak się sytuacja rozwiąże.
pozdrawiam
Keram2504
Piwa: 189/108
Wysłany: Nie 22 Gru 2013, 21:44
mierzu napisał:
silnik 1.7 CTDI
Witaj na forum.
Te dane które cytuję uzupełnij w profilu. W przyszłości nie będziesz musiał ciągle tego powtarzać.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Opel
Corsa
30 990
98 463 km
Opel
Corsa
17 900
189 035 km
Opel
Insignia
49 990
97 378 km
Opel
Astra
34 900
82 065 km
dolnośląskie
