Opel
( Opel Astra ) Tył nie hamuje Opel Astra III
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
piotrekpoznan
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Opel Astra III Kombi 2006 r. 1,9 CDTI 120 KM
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 13:54
Opel Astra III z 2006 roku, 1,9 cdti kombi
Problem :
Tylne koła nie hamują, . Ręczny działa.
Jak się pojawił problem to wymieniłem tarcze i klocki, wszystko zostało oczyszczone i odpowiednia przesmarowane/zabezpieczone i było ok, auto hamowało prawidłowo - zarówno tył jak i przód.
Ale trwało to krótko po ok 3 tyg tył przestał całkowicie hamować.
Tracze rdzewieją, klocki praktycznie ich nie dotykają - nawet przy mocnym hamowaniu.
Przednie koła hamują bardzo dobrze.
Gdzie jest problem, dlaczego tak się dzieje???
Pozdr
P
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 17:10
Re: ( Opel Astra ) Tył nie hamuje Opel Astra III
Cześć.
W profilu podaj te dane a w przyszłości będzie bez problemów i zbędnych zapytań.
marcin8910
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: Volvo S40 2.0 D 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 00:49
a pedał hamulca jest tak samo twardy jak wtedy kiedy było ok? Może trzeba odpowietrzyć układ jeszcze raz
piotrekpoznan
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 10:29
....no niestety odpowietrzanie nić nie dało, robiłem to!
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 20:18
witaj kolego, być może zapiekł się zacisk hamulcowy tylny i tutaj konieczna będzie rozbieranie zacisk hamulcowy, ponieważ tłoczek w zacisku zbyt ciężko chodzi i dlatego nie masz hamulców. Możliwe że nowe uszczelki musisz kupić i wymienić. Ale można jeszcze spróbować inaczej, wyjąć klocki z zacisku a następnie nacisnąć pedał hamulca tak z dwa razy i sprawdzić czy tłoczki wyszły choć trochę, jeśli nie to jak wyżej wymienione. Pozdrawiam
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 18:57
może wina tkwi w korektorze siły hamowania, to takie urządzenie na przewodach hamulcowych zamontowane z tyłu samochodu i połączone z tylną belką. Miałem taki przypadek w tigrze bo urwała się sprężyna między korektorem a tylną belką i hamulca z tyłu prawie wcale nie było
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
14 500
160 800 km
OpelAstra
16 700
216 000 km
OpelMokka
155 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelAstra
22 990
226 000 km
