Opel
( Opel Astra ) Elektrozawór nagrzewnicy Astra G
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
czepiw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: opel Astra II G Hatchback 1.6 2000
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 21:14
Dziekuję za słowa przywitania. Problem, z którym ostatnio sie borykałem to "terkotanie" gdzieś za konsolą. Poczytawszy na różnych forach (głównie wątki na portalu Elektroda) wygladało to na uszkodzony elektrozawór nagrzewnicy. dostanie się do niego oznacza demontaż konsoli środkowej, nawiewu tylnego, zapalniczki i radia, itd. Niektórzy podali doraźne rozwiązanie - odcięcie zasilania elektrozaworu. Wystarczy demontaż schowka od strony pasażera (6 wkretów) i można "namierzyć"
parę przewodów (biało-czerwony i biało-brązowy) schodzących od prawej strony konsoli do srodka tejze konsoli tuz przy podłodze. Przez otwór w obudowie mozna zobaczyć, że jest podpięta do elektrozaworu właśnie. Stamtąd dochodziło owo "terkotanie", wyczuc również można drgania przy dotknięciu ręką. Jednak wyjęcie wtyczki zasilania jest bardzo trudne z uwagi na fatalny dostęp. Nie chciałem demontować tego wszystkiego o czym wspomniałem powyżej. Po prostu odciąlem przewód zasilania (biało-czerwony) i zostałem nagrodzony oczekiwaną ciszą w kabinie. Zaizolowałem przewody i zamontowałem z powrotem schowek od strony pasażera. Tutaj musze nadmienić, że wcześniej pokrętło regulacji temperatury ustawiłem na maximum i rozgrzałem silnik, by zaczęło napływać ciepłe powietrze. W takim stanie rzeczy w trakcie odcięcia zasilania zawór nagrzewnicy był otwarty i pozostał taki po odcieciu zasilania. Co skutkuje z jednej strony błogosławiona ciszą i działaniem ogrzewania. (nie wiem tylko czy działa teraz regulacja temperatury ogrzewania). Sadzę, że nie. Jednak jak wspomniałem jest to rozwiazanie doraźne. Myśle, że późną wiosną zdemontuję co trzeba wraz z elektrozaworem, by go naprawić. ważne, że teraz mam ogrzewanie i ciszę w kabinie.
Pozdrawiam,
czepiw
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 22:52
Re: ( Opel Astra ) Elektrozawór nagrzewnicy Astra G
Zwróć uwagę gdzie zakładasz tematy i w jaki sposób.
Ten post wydzieliłem z działu przywitalni. Tam tylko przedstawiamy się i kilka zdań o sobie i ewentualnie autku.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 11:38
Kolego ten zaworek jest do klimy. Jak ją wlączysz to zamyka obieg do nagrzewnicy i lepiej chlodzi. Demontarz jest troche pracochlonny ale nie musisz demontowac radia i srodkowego panelu. Musisz wyjąć nagrzewniczke. Ja mam to wyjete i jest ok.
RF.22
Posiadane auto: Astra G 2.0 DTL
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 11:51
Miałem dokładnie taki sam problem, z tym że udałem się z tym do elektryka, który odciął zasilanie od tego ustrojstwa. Terkotanie ustało (wcześniej było to nie do wytrzymania). Elektryk powiedział, że skutkami takiego rozwiązania będzie jedynie wolniejsze nagrzewanie się auta. Do tej pory nie było z tym nic więcej robione (już 2 rok tak auto jeździ) i nic złego się nie dzieje. Facet skasował mnie 50 pln.
Pkt.22
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 17:24
witam,
jeśli odciął zasilanie to klima działa czy raczej już nie Question
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelMokka
62 900
143 684 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelAstra
25 900
238 304 km
