Opel
( Opel Zafira ) rozwalilem pozyczona zafire;/ pomocy!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Nadwozie.
resetnick
Wysłany: Sob 30 Sie 2008, 22:37
Znajomy pozyczyl mi dzisiaj swoja zafire. Zrobiłem rundke pomiescie, ale jakos z jedynki strasznie wolno mi ruszala. Wyjezdzajac z parkingu cos [cenzura];/;/ Kazdy bieg wchodzi, sprzegło normalnie pracuje (moge wcisnac) zas gdy wrzucam bieg nie idzie ruszyc, puszcam sprzeglo a tu nic....
czyzby tarcza sprzegla? Dodam, ze smierdzi spalenizna;/
Pomozcie, i blagam nie jedzcie po mnie;/ i tak mam max dołka;/
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 01:19
Re: ( Opel Zafira ) rozwalilem pozyczona zafire;/ pomocy!
Z Twojego opisu wszystko wskazuje na tarczę(okladziny przygrzane mogły się "rozsypac"-to "[cenzura]ło"). Mogła także pęknąc sprężyna w docisku sprzęgła-pedał zrobiłby się miękki.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
resetnick
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 08:22
pedał jest twardy, biegi lekko wchodza. Mam nadzieje, ze to tarcza sprzegła, gorzej jesli to cos w skrzyni;/. Czytalem tez, ze moze to byc jakis pierscien zabezpieczajacy od polosi?
Jarek7806
Posiadane auto: Omega 3.0 MV6
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 13:04
ze skrzyni wychodzi pol os zabezpieczona jest pół ksiezycem ten pol ksiezyc wyskoczyl i dlatego nie masz napędu jest to lewa pol os
niestety jezeli to jest ta przyczyna wiąze sie to ze zmiana gniazda w skrzyni w przeciwnym razie przy gwałtownym ruszaniu na asfalcie za kazdym razem ten polksiezyc bedzie wyskakiwał
Szefo
resetnick
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 13:06
A czy to możliwe, ze w przypadku spalonej tarczy sprzęgła, moge wbijac biegi?
Jarek7806
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 13:54
tak ale usłuszysz za karzdym razem zgrzyt i przy ruszaniu auto bedzie sie toczyc ale obroty bedą duzo wyrzsze niz zazwyczaj
Szefo
Jarek7806
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 14:00
naprawa jest prosta odkrecasz pół os od piasty i skrzyni ale najpierw sposc olej wyjmujesz pół os specjalnymi szczypcami wkładasz pół ksiezyc i składasz wszystko razem czas naprawy to dwie godziny jak nie masz kanału w warsztacie zapłacisz od 100 do 200 zł oczywiscie jezeli to jest ta usterka
Szefo
Sztygar
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 00:39
Pierścień może byc przyczyną, tylko skąd ten smród spalenizny(chyba, że wysuwającą się półoś próbowało jeszcze "zatrybic") i wcześniejsze "strasznie wolne ruszanie z jedynki"?(czy wysuwająca się półoś daje jakieś opory).
Trudno tu porównywac ale kiedyś w maluchu rozsypała mi się tarcza(okładziny) i mogłem mieszac biegami ile chciałem i po puszczeniu sprzęgła słyszałem tylko delikatny szelest i stałem dalej(po zdjęciu "miski" sprzęgła wysypały mi się okładziny w kawałeczkach).
Tak samo było gdy rozpadł się łącznik wałka sprzęgłowego z wałkiem głównym.
Dopóki nie podniesiesz przynajmniej samochodu po stronie domniemanego koła i nie sprawdzisz np. na włączonym biegu(oczywiście zgaszonym silniku) jakie daje opory w stosunku do tego co się dzieje na luzie, dopóty można snuc różne prawdopodobieństwa.
resetnick
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 11:05
Okazało się, że poszedł jakiś klinik od półosi, to chyba własnie ten pierscien:)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Nadwozie.
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelAstra
55 555
115 000 km
OpelZafira
17 900
208 128 km
OpelAstra
11 900
206 000 km
OpelMokka
59 800
137 000 km
