Opel
( Opel Omega ) Po wymianie akumulatora nie odpala.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty.
vbnz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Opel Omega B 3.0mv6 1998
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 21:26
Witam. Mam omegę b 3.0. Napotkał mnie taki problem, a mianowicie akumulator padł już całkowicie, ładowanie nie pomagało. Po tym wszystkim raz mogłem odpalić auto a raz nie. Rozrusznik kręcił. Podłączyłem na krótko pompę paliwa i odpalił i później tak za każdym razem. Dzisiaj został wymieniony akumulator i problem ten sam, że nie mogłem odpalić a rozrusznik kręcił więc powtórzyłem czynność podłączenia na krótko pompy i odpalił. Czy może wie ktoś o co z tym chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Przekaźnik od pompy wymieniony. Proszę o pomoc.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 10:34
Re: ( Opel Omega ) Po wymianie akumulatora nie odpala.
Musisz zrobić doktorat z przekaźnika. Sprawdzić, czy dochodzi i wychodzi "gruby" prąd, ten co napędza pompę, oraz jak wygląda zasilanie cewki sterującej. Chyba minus podaje komp. po przekręceniu kluczyka, a plus jest na stałe po przekręceniu kluczyka. Może być że sterowaniem odwrotnie, ale zasada jest ta sama. Badania prowadzić w gniazdkach po wyciągnięciu przekaźnika. Jak masz stary przekaźnik to ściągnij obudowę. Wtedy łatwiej zrozumiesz jak to działa.
vbnz
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 15:07
Problem jest nadal, lecz teraz nawet po podłączeniu na krótko w kostce przekaźnika pompy nie słychać już i nie odpala, a wczoraj wszystko było okej. Czy to pompa siadła?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 21:18
Może i siadła. Na odległość nie stwierdzę. Ale mi się zdaje, że działasz trochę nie sytstematycznie. Dobierz się do podłączenia kabelków do pompy przy baku żeby na stówę stwierdzić, że po drodze nie ma chwilowych przerw zasilania. 1- podaję prąd bezpośrednio na pompę. Działa , albo nie. Jak działa, to kategorycznie nie "trenować" pompy przy małej ilości paliwa w baku. Sprawdzać to, o czym Ci wcześniej pisałem. Elektryka przekaźnika pompy musi być na stówę rozpracowana.
Sprawdzić filtr paliwa, bo podczas eksperymentów mógł się wcześniej zapchać nieczystościami z dna zbiornika.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 00:03
Kontrolka od usterki elektronicznej nie miga w momencie próby odpalenia?
__________________________
vbnz
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 15:17
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale dziękuję za pomoc. Winna okazała się pompa paliwa (koszt 150zł) + wymiana, robiłem u siebie. Po wymianie auto odpala i jeździ. Temat można zamknąć.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Omega »
Opinie o samochodach Opel Omega - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Omega ) Elektronika/elektryka/Komunikaty.
OpelCorsa
11 900
150 000 km
OpelGrandland X
77 800
91 000 km
OpelMeriva
11 499
243 000 km
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelMokka
59 800
144 000 km
