Dołączył: 06 Lut 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Corsa B 1.2 16V
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 16:29
Swieci check a auto normalnie pracuje Corsa B 1.2 16V
Witam gdy odpalę silnik to świeci mi cały czas check a auto normalnie pracuje i wchodzi na obroty czym to może być spowodowane ?
Przyjechałem do domu wstawiłem auto do garażu i wszystko było ok po godzinie musiałem gdzieś jechać odpalam samochód ruszam i kontrolka swieci cały czas nie gasnie gdy auto chwilę postoii na parkingu i znów je zapalę kontrolką gaśnie a po przejechaniu paru metrów znów się zapala
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 18:31
Re: ( Opel Corsa ) Swieci check a auto normalnie pracuje Corsa B 1.2 16V
podłącz auto pod kompa, bo nikt innej rady ci nie poda nie znając choćby kodów błędu. inaczej jest to wróżenie i szukanie po omacku. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 18:48
w serwisie pewnie astronomiczne pieniądze,ale poszukaj jakiegoś mechanika z kompem i odpowiednim programem dla opli. ja płaciłem 30 pln za diagnostykę komputerową. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 19:47
przeczytałem na jakimś forum zeby odpiać przepływomierz i po odpięciu i zapaleniu silnika pracował tak samo . Zrobiłem tak również z kablem od przepustnicy odpiołem go a silnik dalej wchodził normalnie na obroty .Check swieci dalej
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 19:53
nie kombinuj, bo do niczego nie dojdziesz, a możesz pogorszyć sytuacje. podepnij pod komputer i będziesz wszystko wiedział. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 16:25
witam - jak walnieta przepływka to pali normalnie ale jest słaaba dynamika - odepniesz kostkę , poprawa dynamiki - masz trafienie ale komunikat do skasowania .
Tak jak kolega radzi - diagnostyka i to dynamiczna / +- 50 zł /
