Opel
( Opel Frontera ) brak ladowania
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
siwywp
Skąd jesteś (miejscowość / region): kosakowo
Posiadane auto: opel frontera a 2.3 td 1995r.
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 19:16
brak ladowania
Witam posiadam Opla Frontere 2.3TD i mam problem z ładowaniem alternator po regeneracji i dalej niema ładowania czy ktoś może mi doradzi co może być nie tak.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 19:56
Re: ( Opel Frontera ) brak ladowania
Jaki masz alternator, z regulatorem w alternatorze ? Wychodzi z niego 2 kable gruby i cienki ewentualnie do obrotomierza ? Kontrolka ładowania świeci po przekręceniu kluczyka i ile ma watt ?
siwywp
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:15
tak regulator jest w alternatoże.Trzy kabelki z niego wychodzą.Tak kontrolka świeci się po przekręceniu kluczyka i ciągle się pali 12.6.Wymieniłem te trzy kable na nowe i ciągle jest to samo.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 20:46
Możesz spróbować zrobić 2 rzeczy. Odłączyć kabelek od kontrolki od alternatora i zobaczyć czy zgaśnie, mimo że kluczyk będzie włączony. Drugie - na chwilkę zamotać kontrolkę 5W, czy zaskoczy wtedy alternator. Jak nie zaskoczy, to na Twoje ryzyko możesz dać kontrolkę (na chwilkę) 20 W. Może zaskoczy. Ostatnią radę piszę Ci z własnego doświadczenia. Zrobiłem regenerację swojemu alternatorowi i nie ładuje, rozbieranie, sprawdzanie i dalej nie ładuje, 3 raz to samo. Pozłościłem się i potraktowałem go przez żarówkę 20W. Załapał i do dzisiaj pracuje już na fabrycznej kontrolce. Istnieje ryzyko, że tą 20 W można coś spalić, albo się uda. Jak to nie pomoże, to niestety, alternator na górę. Pewnie masz obrotomierz i też nie działa ? A gruby kabel porządnie połączony z akumulatorem i masy w porządku ?
siwywp
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 21:27
Masz racje obrotomierz też nie działa jutro spróbuje zrobić tak jak mi podpowiadasz dzięki wielkie za porade dam znać czy dało rade.
siwywp
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 18:38
Nie udało mi się tego zrobić zakręciłem się i nic z tego nie wyszło
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 19:52
Alternator na górę i sprawdzać. A jak odłączyłeś kabelek kontrolki od alternatora, to zgasła. Może ten kabelek ma po drodze gdzieś zwarcie do masy?
siwywp
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 20:33
Jak odłączyłem tą kostke od kontrolki to przygasła ale wciąż się żarzyła.Czy mógłbyś mi jeszcze raz powiedzieć pod które kabelki podłączyć tą żarówkę.Mam coś pomieszane z kablami.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 21:31
Musisz wykazać inicjatywę, bo ja, ani nie znam Twojego auta, ani go nie widzę, dlatego może coś nie dokładnie piszę. Znam tylko zasadę działania. Kontrolka ładowania w żadnym wypadku, nawet nie powinna się żarzyć jak ją odłączysz od alternatora, bo ona z alternatora na początku bierze masę, a + dostaje od stacyjki po kluczyku. Zrozumiałem, że od Twojego alternatora odchodzą 3 kabelki. Według mnie - jeden gruby do akumulatora, drugi cienki do kontrolki, trzeci cienki do obrotka. Nie wiem jaki masz system połączeń, ale zazwyczaj na alternatorze, przy tym do obrotka napisane W, przy tym do kontrolki D+ , a do akumulatora B+, choć czasem jest namotane i trzeba się głowić. Musisz znaleźć ten od kontrolki (D+) Odłączyć go od alternatora i przy przekręconym kluczyku nie ma świecić, dotkniesz do styku świeci, dotkniesz do masy też świeci. Jak jest inaczej, to jest coś nie tak .
siwywp
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 21:53
Dobra będe kombinowal dzięki za cierpliwość.
siwywp
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 18:58
Dzięki za wskazówki dało rade zrobić to ładowanie.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 19:02
Napisz konkretnie jak, może się jeszcze komuś przyda.
siwywp
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 19:14
Porozcinałem wiązkę od kontrolki i od obrotomierza i się okazało że kable były połamane wymieniłem wszystkie kable i mam teraz ładowanie 14.3 i obrotomierz też działa tylko został mały problem kontrolka dalej się żarzy ale pokombinuje z tym jeszcze.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 19:54
Jak kontrolka się żarzy, a mocniej wtedy jak włączysz światła, słabiej bez obciążenia, to raczej masz padniętą diodę mocy w alternatorze, albo odłączone jedno uzwojenie w stojanie. Zmierz sobie miernikiem (kosztuje ok 15zł) napięcie ładowania na akumulatorze, na pracującym silniku. Bez względu na obciążenie, powinno być ok 13,8-14.5V. Jak jest inaczej, to nie jest dobrze.
siwywp
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:26
Miernik wskazuje 14.3 na włączonym silniku.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelMokka
62 500
109 500 km
OpelCorsa
13 900
178 000 km
OpelGrandland X
83 900
103 000 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelAstra
39 800
123 000 km
