( Opel Kadett ) przegrzewający się silnik
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
kadett90
Posiadane auto: Opel Omega A 2.4i 1994r
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 20:00
Witam. Mam taki problem. Wymieniałem ostatnio chłodnice i wiatrak na nowe w oplu kadecie 1.6 z 1990. Po wymianie zauważyłem że nie włącza się wiatrak. Co może byś tego przyczyną??
Aha. dla uściślenia sprawy to
-wiatrak jest na 100% sprawny
-czujnik temperatury jest nowy
-wszystkie kabelki i przewody są podłączone prawidłowo.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 00:30
Re: przegrzewający się silnik
musisz sprawdzić czy wentylator "chodzi na krótko'- zdejmnij przewód z zasilania wiatraka i zrób zworkę, powinien chodzić, pracować. jeśli nie działa jest uszkodzony. Jeśli wiatrak jest sprawny to sprawdź bezpieczniki oraz sam czujnik omomierzem.
pozdrawiam.
XXX
kadett90
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 20:20
Re: ( Opel Kadett ) przegrzewający się silnik
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystkie są ok, w wentylator podpięty na krótko działa, a czujnik jest nowy,
niewiem gdzie leży przyczyna usterki, bo wiatrak wciąż się nie włącza.
Raul78
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ce
Posiadane auto: Opel Astra G 1.6 8V AUTO
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 11:23
o właśnie i tu czasami jest problem.
Jak masz czujnik na chłodnicy z przewodami to ok a jak masz tylko z pinami gdzie wsuwasz cala kostkę to popatrz jak są ułożone styki w niej,ja miałem taki przypadek u klienta w astrze jedynce że kupił nowy czujni ale nie oryginalny i okazało się że wentylator nie chodzi,a on po prostu miał lustrzane odbicie styków i trzeba było jeden przewód w kostce przełożyć na drugą stronę.
Czasem bzdura spowoduje większą szkodę od poważnej awarii
Diabeł nie sypia z byle kim.
W piekle diabeł jest postacią pozytywną
Nie lekceważ diabła. Ktoś go po coś stworzył
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Kadett »
Opinie o samochodach Opel Kadett - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
OpelMokka
41 900
217 000 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelAstra
199 000 km
OpelAstra
55 555
115 000 km
OpelVectra
9 900
2003r.
179 000 km
