Opel
( Opel Corsa ) corsa b 1.0 nie kręci przy naładowanym aku
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bodex200
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka
Posiadane auto: corsa b 1.0
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 09:31
Z reguły podglądam wypowiedzi innych lecz tym razem nie mogłem znaleźć. Zacznę od tego że wymieniłem akumulator w lutym 2014. Co prawda pech mnie wówczas spotkał, gdyż zamykając akumulator klema (+) dotknęła maski auta w skutek czego ta się zacięła bo była naprężona i zamek nie odskakiwał i przepalił się kabel klemy (-) . Aku naładowałem i wszystko było ok. Nie dawno po dłuższym postoju ok. 2 tyg (dodam że w ocieplonym garażu, choć to nie ma znaczenia bo mrozów nie było) przekręcam kluczyk w stacyjce, kontrolki lekko podgaszone, kręcę dalej - wszystko gaśnie. No myślałem że mi nie masuje, zrobiłem własne przewody popiołem do masy pod ten przepalony kabel - dalej nic. Podłączyłem prostownik, ten pokazuje że aku jest na full. Z prostownikiem wszystkie lampki żarzą się na maksa, o dziwo bez prostownika także, mimo że był podpięty nie całe 3 min, ale dalej po przekręceniu kluczyka wszystko zdycha. Wynika że masuje dobrze, lecz nie wiem co dalej. Po przekręceniu kluczyka jakby coś cykało przy silniku a przy próbie rozruchu w chwili tuż przed wygaśnięciem zegarów coś cyka po stronie pasażera koło schowka. Nie wiem gdzie leży problem. Nawet nie wiem jak mam wyjaśnić to elektrykowi dlatego piszę najpierw do was.
Normalnie jeżdżę audicą b4 a te auto należy do żony i już w ogóle nie wiem jak mam się za nie zabrać. Proszę o pomoc, wskazówki, rady.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 10:36
Re: ( Opel Corsa ) corsa b 1.0 nie kręci przy naładowanym aku
Spróbuj na innym akumulatorze, jeśli sytuacja się powtarza szukaj zwarcia w instalacji. Jeśli nie wiesz jak to zrobić to daj sobie luz i odwiedź elektryka. Prawdopodobnie zwarcie w aku.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 17:45
Inny akumulator możesz spróbować. Pierwsze trzeba być pewny akumulatora. Jeżeli jakieś zwarcie, to w rozruszniku i wtedy powinno grzać kable od akumulatora. Gdzie indziej, będzie palić bezpieczniki, albo topić przewody. Ja podejrzewam mimo wszystko zły styk. (masa budy, masa silnika, a także połączenia plusowe)
hak64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Marea Weekend 2,0 20V
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 13:16
Jeśli zamykając maskę zrobiłeś zwarcie, to może nie tylko kabel klemy przepaliło. Sprawdź kable pod maską i skrzynkę bezpieczników. Podejrzewam, że nadal masz zwarcie, które wykańcza akumulator. Wymiana akumulatora na inny nic tu nie zmieni, ale pomoże ustalić przyczynę (wykluczy winę akumulatora).
Pkt.22
Kasia1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Narzym
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Kwi 2014, 16:00
Sugeruję jak pozostali z forum - spróbować na innym akumulatorze, sprawdzić bezpieczniki.
Pkt.22
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
26 900
172 890 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
OpelAstra
53 900
53 000 km
OpelCombo Life
61 900
105 000 km
OpelAstra
36 800
164 000 km
