Opel
( Opel Zafira ) haczacy pierwszy bieg
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
robimel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz
Posiadane auto: Touran 1.9 TDI AVQ rok 2003
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 21:31
witam kolegow
zakupilem dzis zafirke
rok 2001 silnik 2.0dth
wszystko ok poza trzema sprawami
1. pali sie insp. po przekreceniu stacyjki
2. pierwszy bieg wchodzi bardzo ciezko, haczy sie nieraz trzeba wrzucic dwojke i potem jedynka wchodzi lekko, reszta biegow ok
3.lusterka ustawiane elektrycznie niby dzialaja ale.... odchylaja sie do gory i na dół, odchylaja sie max. na zewnatrz i wtedy klops nie chca wrocic do pozycj poprzedniej
jesli moge prosic o pomoc to bede wdzieczny
pozdrawiam
robi
raflo
Posiadane auto: audi a4 b8 2009 136KM volkswagen Touran 1,9Tdi 140KM 2005r, Citroen C3 1.4 hdi 2006r
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 23:32
Re: ( Opel Zafira ) haczacy pierwszy bieg
kolego jesli chodzi o lusterko to najprawdopodobniej jest zle wyregulowane zeby to wyregulowac musisz wyjac samo szklo lustra ono jest wciskane i tam jest taka srubka (ogranicznik) tylko uwazaj zeby nie peklo co do insp wklejam ci posta ktory na tej stronie opisal inny kolega ale u mnie tez zadzialalo wiec Kasowanie Insp. jest bardzo proste.Wciśnij przycisk od kasowania kilometrów i trzymając przekręć zapłon.Trzymając tak około 5 sekund puzniej wyłącz zapłon i puść przycisk od kilometrów.Włącz ponownie zapłon i powinno zgasnąc Insp.
Jak bys miał kłopoty to pisz napewno postaram sie odpowiedziec.
Pozdrawiam....
Aha u mnie to podziałało wiec jest to sprawdzone...nie musialem jechac do serwisu i płacic za taką błachostke... a co do skrzyni to niewiem. pozdrawiam jesli skasujesz inspekcje napisz napewno nie raz to sie jeszcze wykorzysta na forum
raflo
robimel
Wysłany: Czw 11 Wrz 2008, 07:43
dzieki za wskazowki
skasowalem ispekcje tak jak radziles i jest ok no ale wiadomo ze trzeba olej + filtry wymienic-normalna sprawa
najbardziej boli mnie ta skrzynia biegow no i ten pierwszy bieg
sprzeglo bierze dosc wysoko czy to dobrze??
pozdrawiam
robi
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 19:06
Co do pierwszego biegu to tak powinno byc więc się nie masz co martwic,wiadomo że jak wrzucisz 2 a potem na 1 to jest lepjej ale tak właśnie działają skrzynie.Sam mam Zafirke i koledzy których znam też i wszędzie jest tak samo poprostu ciężko wchodzą,no chyba że robisz to przez siłe naprawde wielką no to jest nie tak.Co do brania sprzęgła dość wysoko to też dobrze bo to świadczy o dobrej grubości tarczy sprzęgłowej wiec same plusy....
pozdrawiam... Cool
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
15 900
248 000 km
OpelGrandland X
78 300
43 278 km
OpelCorsa
12 800
150 000 km
OpelZafira
43 500
140 000 km
OpelInsignia
32 900
184 000 km
