Opel
( Opel Zafira ) kontrolka samochód z kluczykiem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
menek
Posiadane auto: zafira 2,0 dti
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 22:39
Witam. Mam problem w zafirze 2,0 DTI 2004 r. z kontrolka autko z kluczykiem.Zawsze rano zapala się i gaśnie dopiero po przegazowaniu.Zauważyłem,że nie dzieje się to zawsze.Kiedy panowały wysokie temperatury to tego nie było.Teraz jak jest zimno rano to kontrolka się pali.Drugim problemem jest od trzech dni Zła praca silnika tzn .skaczace obroty,do 2 tyś. nie chce wchodzić na obroty,przebiera raz wysokie raz niskie.Spaliny wydaje mi się ,że mają dziwny zapach i strasznie kopci po przegazowaniu.Piszcie Ratunku!!
raflo
Posiadane auto: audi a4 b8 2009 136KM volkswagen Touran 1,9Tdi 140KM 2005r, Citroen C3 1.4 hdi 2006r
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 23:52
Re: ( Opel Zafira ) kontrolka samochód z kluczykiem
kolego zajzyj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=6245
raflo
ostry.77
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 16V 2000r + LPG
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 07:31
Wydaje mi się że to będzie pompa ale mogę się mylić
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 20:36
naj prostrzym rozwizaniem jest otczyt z kompa kosztuje 50 zl wiesz napewno co mu dolega
raflo
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 23:19
kolego masz tu opis i zachowanie sie poszczegulnych kontrolek w zafirkach to jest pewne i sprawdzone jeden z forumowiczul mi to przeslal i okazalo sie ze to prada czołem oplomaniacy
- kiedy się powinny lub nie powinny zapalać i na odwrót
może temat jest błachy i banalny ale książki typu "sam naprawiam..."
nie zawsze wspominają o ich znaczeniu
życzę wszystkim przyjemnej jazdy w opelkachKontrolki:- Czerwona kontrolka ładowania (z obrazkiem akumulatora) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to sygnalizuje słabe ładowanie akumulatora.
Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (z obrazkiem olejarki) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli dalej się pali, to zbyt małe ciśnienie oleju - niski poziom oleju lub coś nie tak ze smarowaniem silnika.
Czerwona kontrolka hamulców (ze znaczkiem wykrzyknika w kółku) - w przypadku Astry G i niektórych Astr F powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to problem z hamulcami (niski poziom płynu hamulcowego, zaciągnięty ręczny), w przypadku niektórych Astry F ta kontrolka nie zapala się po włączeniu zapłonu, a tylko po zaciągnieciu ręcznego i w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego. W Astrze F czasem montowano 2 kontrolki - jedna (P)- od hamulca ręcznego i drugą (!) od systemu hamulców, czyli od pozimu płynu.
Żółta kontrolka sprawności silnika (wizerunek silnika z piorunem) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się pali, to problem z układem wtryskowym silnika - uszkodzony jakiś czujnik lub zły skład spalin albo problem z immobilizerem - wtedy kontrolka miga. Przy dwóch żółtych kontrolkach (jedna z samochodem i kluczem a druga z silnikiem) jedna gaśnie sama po kilku sek. a druga po odpaleniu silnika. –
Czerwona kontrolka poduszek powietrznych - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu (najczęściej nie jednocześnie z innymi kontrolkami), jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje uszkodzenie w układzie poduszek (najczęściej złączki), a jeśli gaśnie równo z innymi, to może sugerować brak poduszek. –
Czerwona kontrolka ABS - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu, jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje awarię ABS - często zły kontakt z którymś z czujników w piaście. –
Żółta kontrolka świec żarowych w dieslu (z wizerunkiem grzałki) - po włączeniu zapłonu na zimnym silniku powinna zapalić się, gaśnie tym szybciej, im cieplejszy silnik, a gdy silnik jest dostatecznie ciepły może się wogóle nie załączać. Kontrolka ta zapala się na kilka sekund i po jej zgaszeniu należy uruchomić silnik. W trakcie jego pracy już się nie powinna zapalić. - Żółta kotrolka rezerwy paliwa: w niektórych Astrach nie występuje, w innych zapala się, gdy zaczyna być mało paliwa, a w jeszcze innych zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie sama po jakimś czasie, jeśli paliwa jest wystarczajaco. W Astrach II, gdy zaczyna być mało paliwa, kotrolka rezewy najpierw zapala się na stałe, a po jakimś czasie zaczyna migać poganiając kierowcę na stację paliw. –
Żółta kontrolka elektronicznie sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę.
raflo
ostry.77
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 00:22
Jeśli ktoś potrzebuje książke " Opel Astra II i Zafira I sam naprawiam " w PDF to chetnie wyśle można się wiele nauczyć.
jakubek90210
Skąd jesteś (miejscowość / region): łękołody
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 21:24
witam właśnie kupiłem Zafirę 2.0 dti 2004 szukam instrukcji obsługi oraz sam naprawiam (po polsku)dzięki z góry
jakubek90210@gmail.com
ostry.77
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 21:02
właśnie ci wysłałem
zolo
Posiadane auto: opel zafira 2,2 dti 2002r.
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:10
ostry.77 czy moglbys mi wyslac ta ksiazke z instrukcja zafiry na szymon1997.12@tlen.pl Wink z gory dziekuje
ostry.77
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:20
Oki poszło
raflo
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:50
sami sobie robicie smietnisko na forum temat inny a wy co innego zas ktos czegos szuka a tu nie na temat zastanuwcie sie co robicie i zobaczcie co pisze w pierwszym poscie
raflo
jakubek90210
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 22:17
instrukcje
Opel zafira sam naprawiam
http://rs108l33.rapidshare.com/files/145412101/Opel_Astra_II__i_Zafira_sam_naprawiam.pdf
instrukcja obsługi opel zafira A
http://rs43.rapidshare.com/files/166350734/Instrukcja_obslugi_Opel_Zafira_A_PL_up_by_dunaj2.rar
michalx94x
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 18:27
Witam cz ktos mogl by mi pryeslac na asdfghjkl15@vp.pl instrucje napraw sam naprawiam do Opla. z gorz dziekuje
jakubek90210
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 22:33
masz link nad twoim postem kliknij dwa razy potem wybierz free odczekaj aż skończy odliczać kliknij pobierz ,po pobraniu rozpakuj winrarem i to wszystko
Wujuk
Posiadane auto: OPEL
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 11:42
prosilbym o przeslanie sam naprawiam i instrukcji na mikikot@o2.pl z gory dziekuje
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelInsignia
59 800
176 000 km
OpelAstra
47 900
124 000 km
OpelGrandland X
83 900
103 000 km
OpelMokka
39 900
177 287 km
