Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ Posiadane auto: Opel Astra II 1.7 DTI 2000r
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 13:36
dziwny głośny warkot przy ciepłym silniku po 2000 obr..
mam pytanie.. gdy przejadę (Opel Astra II 1.7 DTi 2000r., 150.000) około 15 km i gdy silnik się nagrzeje następuje przy przyspieszaniu (po 2000obr) brak mocy i występuję dziwny głośny warkot silnika.. dzieje się to tylko przy ciepłym silniku.. bo na zimnym śmiga normalnie.. co to może być? wykluczony został przepływomierz.. (sprawdzony na komputerze), wykluczony także katalizator (wycięty i sprawdzony).. wykluczony także intercooler (sprawdzony także).. mechanik natomiast powiedział mi że to może być wiatrak przy chłodnicy bo się nie załącza a powinien.. czy to to..? Dodam jeszcze że jak zaczyna dziwnie silnik warczeć i tracić moc jak pisałem wcześniej stanę na poboczu i odczekam 5 minut wyłączając samochód a następnie odpalam i ruszam to przejadę znowu kilkanaście km i jest dobrze a potem znowu to samo.. może to ten wiatrak który nie schładza.. i przez to turbina się nie załącza..? we wtorek jadę do elektryka w celu naprawy wiatraka.. oby to tylko to.. bo nikt nie wie o co chodzi.. z góry dzięki za odpowiedzi..
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 16:24
Re: ( Opel Astra ) dziwny głośny warkot przy ciepłym silniku po 2000 obr..
wiatrak i tak się nie załącza jak temperatura podskoczy a powinien się załączyć.. niestety ponoć nie ma tam czujnika a jest jakiś mechanizm.. we wtorek jadę do elektryka który mówi że to zrobi.. ciekawe jaki to koszt będzie..? na "krótko" nie podłączałem bo za bardzo nie wiem jak.. pozostaje mi poczekać do wtorku.. mam nadzieję że to tylko przez ten wiatrak tak się dzieje.. bo nie mam już siły..
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 22:51
wszystko wskazuje na to, że to nie wiatrak tylko coś innego.. będąc u elektryka zostałem zaskoczony.. okazało się że wiatrak może nie chodzić od ok. 3 lat!! więc to nie może być wina wiatraka.. kable były poucinane , sterownik i wtyczki mocno zaśniedziałe.. (koszt naprawy około 600zł - słowa elektryka). Czytając fora przy takim dziwnym odgłosie silnika problemem może być stary olej.. więc wymieniłem.. narazie jest ok.. ale to dopiero 1 dzień jazdy.. życie okaże..
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 22:01
niby turbina jest okej, łopatki nie wiem.. ale przy zimnym silniku też by dawały znać o sobie (tak przypuszczam).. na to wychodzi że to wina oleju (zbyt zużyty). Wymieniłem i na razie jest oki.. oby to.. a wiatrak to inna historia.. po wypłacie i tak to muszę zrobić.. może dlatego cały czas pokazuje się kontrolka "check engine"..
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
