Opel
( Opel Zafira ) temperatura
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
raflo
Posiadane auto: audi a4 b8 2009 136KM volkswagen Touran 1,9Tdi 140KM 2005r, Citroen C3 1.4 hdi 2006r
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 19:27
temperatura
koledzy powiedzcie mi czy wasze zafirki tez dlugo sie grzeja bo ja myslalem ze to termostat i go wymienilem ale to nic nie dalo po prostu po przejechaniu jakies 5 kilometrow dopiero podnosi mi sie wskaznik temperatury pozdrawiam do uslyszenia
raflo
kicaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): daleko
Posiadane auto: 4slad
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 21:49
Re: ( Opel Zafira ) temperatura
a jakie masz auto??
raflo
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 21:58
kolego zafirka 2003 2.0 DTI 101 KM
raflo
ostry.77
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 16V 2000r + LPG
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 07:14
W moim jest podobnie też długo sie grzeje sprawdzałem jakiś czas temu to wyszło około 4km.Myśle że to termostat ale jeszcze wymienie płyn bo mam wrażenie że to sama woda nie wiem czy to coś da a pozatym mam zmieniony grill na siatke to chyba też ma znaczenie.
raflo
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 20:56
kolego w tym problem ze ja tez tak mialem i wymienilem termostat i nie ma ruznicy potem temperatura utrzymuje sie w granicy 90 stopni .
raflo
ostry.77
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 20:58
Ale u mnie jest też problem bo nie osiąga 90 stopni trzyma ok80 a czasami nawet spadnie mi do 70.Pozatym powietrze jakie leci z nawiewu przy ustawieniu na max nie jest rewelacyjne jest ciepłe ale nie gorące.Dodam też ze mam instalacje gazowa płyn napewno będzie się dłużej nagrzewał ale nawet po przejechaniu 25km nie wzrasta do 90,w lecie trzymał mi 90stopni.dlatego myśle ze to może być wina termostatu.
raflo
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 14:10
u mnie jak sie podniesie to trzyma ]z tym nie ma problemu tylko tak jak powiedzialem ze wydaje mi sie ze dlugo sie nagrzewa wymienilem terostat i to samo wiec jestem ciekawy moze po prostu tak jest moja to 2.0 dti tam ponoc wedlug ksiazki wchodzi 7l plynu wiec moze dlatego nie wiem.
raflo
ostry.77
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 17:16
Jeśli masz klime to 7.9 u mnie 6.8 tylko jeszcze dochodzi instalacja gazowa czyli podobnie.Kiedy pierwszy raz to przeczytałem to byłem w szoku bo kupiłem płyn ale 5litrów myślałem że starczy.He he
driver1
Posiadane auto: opel zafira 1.8
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 23:32
u mnie bylo podobnie,ogzewanie slabiutkie itd.po wymianie plynu i dokladnym odpowietrzeniu ukladu chlodzacego wszystko wrucilo do normy.i tez mam instalacje gazowa. Wink duzo tez zalezy od wysokosci mocowania parownika gazu-jesli jes wyzej silnika niebedzie pelnego obiegu.pozdro
driver
gadu-gadu spik (wp kontakt) skype status
domandd
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0 DTI 2000
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 16:38
Niedawno kupiłem zafirkę i u mnie z temperaturą jest podobnie. Dopiero po kilku kilometrach wskaźnik zaczyna się podnosić. Jednak mimo że wskażnik "leży" z nawiewu po kilku minutach leci ciepłe powietrze. Podejrzewam że poprostu ten typ tak ma.
Endriu B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdzieś w PL
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 23:17
temperatura
No i ja dzisiaj poskładałem swoją - ale benzyne 1.6/16V zalałem płynem postała troche no i odpaliłem bo chciałem zobaczyć czy wentylator się włączy,chodziła ok 25min na wolnych i lipa temp.90. Tak że chyba te modele tak mają!! A ja dalej nie wiem czy wentylator się załączy!!
Pozad.Vy73!
iskra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Opel Zafira.2,2-2004
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 01:52
Re: temperatura
[quote="raflo"]koledzy powiedzcie mi czy wasze zafirki tez dlugo sie grzeja bo ja myslalem ze to termostat i go wymienilem ale to nic nie dalo po prostu po przejechaniu jakies 5 kilometrow dopiero podnosi mi sie wskaznik temperatury pozdrawiam do uslyszenia[/quote]
Witam!
Mam to samo,z tego widać, że nie jest to wada.
piotrek_gorce
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 21:53
Witam serdecznie... Ja też mam to samo... Tylko że mi albo wcale nie pokazuje temperatury, albo jak pokarze to po kilku kilosach... pozdrawiam
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 11:42
Tak to prawda ze Zafiry tak maja.Ja mam diesla i musz przejechac jak pisaliscie wczesniej ok 5km,zeby wskaznik drgnał,ale niezaleznie od tego cieple powietrze leci juz z nawiewu po kilku minutach.Po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow jezeli zostalo by ustawione ogrzewanie na max.to jest wprost niemozliwe do wytrzymania takie goraco,a wskaznik temp.pokazuje nie całe 90stopni.Dlatego tak jest chyba bo jest na dworze chłodno i silnik ma dosyc duze chłodzenie.Nalezało by stara metoda zatkac gril wlotu powietrza do chłodnicy lub sama chłodnice w całosci lub czesciowo.To napewno pomaga,ale nie sprawdza sie w duzych miastach jak sie silnik nagrzeje i stoi sie w korkach.
konrad006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 02:30
Ja miałem ten sam problem lecz po wymianie termostatu i przejechaniu kilometra w samochodzie robi się ciepło i wskazówka pokazuje temp. ok 70 stopni.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
40 990
90 000 km
OpelInsignia
63 900
110 000 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
OpelInsignia
62 900
124 000 km
