Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 12:59
Kontrolka check engine
Witam wszystkich. Mam problem z moim oplem astrom F z silnikiem 1,6 8v z 92r, z instalacją lpg. Polega on na tym że podczas jazdy zapala mi się kontrolka silnika (check engine) i silnik pracuje TYLKO na gazie po przejechani kilku kilometrów kontrolka gaśnie i znów działa i na bp i na gazie. Po przejechani następnych kilometrów znów się zapal i problem jest ten sam. Nie mam pojęcia co to może być więc Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 16:10
Re: ( Opel Astra ) Kontrolka check engine
podepnij pod kompa to będziesz wiedział jaki błąd się pojawia, a co za tym idzie gdzie szukać usterki. nikt ci bez tego nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć co to może być. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 13:03
Re: Kontrolka check engine
Zczytałem kody błędów i pojawiły mi się:
13 - Sonda lambda - brak sygnału
35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
44 Sonda lambda - uboga mieszanka
Powinienem wymienić te części czy można je wyczyścić lub coś innego ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
