Opel
( Opel Vectra ) Błąd P0170 katastrofa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Krzemien34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bergen/Norwegia
Posiadane auto: VC 1.8gts Z18XE
Wysłany: Wto 29 Lip 2014, 11:51
Witam serdecznie wszystkich .
Jeżeli już temat był przerabiany to z góry przepraszam i jednocześnie proszę o wskazówkę gdzie znajdę temat bo nie znalazłem odpowiedzi (prawdopodobnie przez gapiostwo) .
A więc tak autko vectra C gts 1.8 kod motoru Z18XE .
Opowiem w skrócie co się dzieje . W piątek wróciłem z pracy i auto normalnie się zachowywało w sobotę jadąc do sklepu normalnie dojechałem ale wracając auto odpaliło dopiero za drugim razem i tak jakby częściowo straciło moc piszę o tym dlatego że cała sprawa się pogłębia dziś rano auto w ogóle nie chciało odpalić aż do wyładowania akumulatora ale podłączyłem startbustera i w końcu auto odpaliło na luzie ładne obroty ale jak dodawałem gazu to praktycznie zero reakcji na pedał gazu dopiero po wciśnięciu gazu na max kilka kaczek i powoli się wkręcał .
Pierwsza moja reakcja to złe paliwo zatankowałem zbiornik na full na dobrej sprawdzonej stacji ale to nie pomogło i cała sprawa się pogłębiła do tego stopnia że auto bardzo ciężko odpala i co zauważyłem to jak juz odpali to na biegu jałowym strasznie nim rzuca obroty falują pomiędzy 700 800 obr
Zauważyłem jeszcze że jak szybko wcisnę gaz na max to auto nie reaguje (bieg jałowy) jak wciskam powoli i w miare równomiernie to dochodzi do 5000 obr i na tym koniec (czasem raz na 10 wkręca się normalnie)
sprawdzałem świece iskra jest ,sprawdzałem paliwo na listwie jest , pompę paliwa chodzi
posiadam Techa i sprawdzałem na nim wtryskiwacze niby działają prawidłowo sprawdzałem cewki też niby ok świece są roczne orginały GM . Również Techem sprawdzałem przepustnice niby jest ok .
Nestety wykresy dużo mi nie mówią bo jestem Blacharzem anie mechanikiem
Błąd - P0170 - za bogaty system adaptacji paliwa -to powiedział Tech
taki sam błąd wywalił Delfhi z ta różnicą że dodał to że sonda lamda nr 2 za katalizatorem
Po wykasowaniu błędów i tak auto nie pali a jak zapali to chodzi jak kombajn .Obawiałem się że w jakiś sposób może rozrząd przeskoczył o ząbek ale wydaje mi się że czy to tech czy każdy inny komputer pokazałby w tym miejscu więcej błędów dodam ze jeżdżę bardzo spokojnie .
Co jeszcze zauważyłem że strasznie tłumik sie nagrzewa i w sumie cały motor az taki specyficzny zapach się pojawia mimo ze ogólni na konsoli temperatura jest normalna i komputer pokazuje takie same odczyty no i spaliny wydostające się z tłumika są moim zdaniem za gorące bo aż parzą
Jestem w norwegii a tu strasznie wszystko drogo kosztuje a mechanik tylko by wymieniał bez myślenia dlatego zwracam się o pomoc szanownych państwa
Z góry serdecznie dziekuje za wszelaką pomoc i jeszcze raz przepraszam jezeli to już było i źle umieściłem ten temat
Dzisiaj odkręciłem kolektor wydechowy z katalizatorem i bez zmian czyli zapchany katalizator odpada
Również sprawdziłem rozrząd i jest na znakach jak sie należy
Może ktoś jednak ma jakiś pomysł ?
Krzemien34
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 01:00
Re: ( Opel Vectra ) Błąd P0170 katastrofa
Szanowni forumowicze może ktoś potrafi chociaż podać punkt zaczepienia
Może napisze co już do tej pory sprawdziłem Techem podczas gdy w końcu udało mi się auto odpalić kolejno odłączałem każdy wtrysk i autem zaczynało miotać jeszcze bardziej po powtórnym włączeniu że tak powiem stabilizowało się . Czyli błąd wtryskiwaczy odrzucam . Sprawdziłem jeszcze raz rozrząd i jest ok na znakach czyli to też odrzucam . Sondę lambdę też wykluczam ze względu że nawet gdyby były obydwie uwalone to auto by i tak i tak startowało ewentualnie spalanie byłoby większe . Co do cewki to też test techa wypadł ok ale mimo to wymontowałem i starym sposobem wsadziłem świece i sprawdzałem iskrę i jest czyli tez to wykluczam ponieważ odkryłem że jak zdejmuję rure z przepływomierza i przytkam gardziel ręką to auto zaczyna wyrównywać obroty mniej faluje i całość zaczyna wyglądać lepiej a gdyby listwa czy świece byłyby uszkodzone to cały czas by kulał . EGR nie biorę pod uwagę
ponieważ go nie mam Smile
Kolega zaproponował a nawet się upierał że to czujnik położenia wału i fakt miałem uwalony kiedyś w Vektrze B ale auto jak już zastartowało to chodziło elegancko i od razu pokazywał się błąd na konsoli Czy może być tak ze elektrycznie jest ok tylko ten elektromagnesik w środku będzie podawał złe odczyty za bardzo nie chce mi się w to wierzyć ale może ktoś ma więcej wiedzy w tym temacie w każdym razie oporność pokazuje ok 1,45 1.80
Nie bardzo wiem jak zabrać się za przepustnice bo na razie testy techa przechodzi ale takie testy to tylko to że otwiera gardziel i ewentualnie suwa potencjometr i może tu tez ktoś wie jak ja przetestować ?
I na koniec przepustnica . Czy jest możliwe że jest wadliwa a komputer nie pokaże tego ? niestety nie mam na podmiankę a koszt tu w norwegi to na pln 1500zł i jeżeli kupię a okaże się że będę mógł postawić na półkę zbędną i drogą część
z góry dziękuję za wszelkie wskazówki w tym temacie
dzidek52
Posiadane auto: Opel Omega combi 2.5 TD 97r
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 18:34
Czy posprawdzałeś wszystkie masy czy są dokręcone a może się któraś urwała i komputer żle sczytuje dane.
Jeżeli to jest w porządku to sprawdz pompę paliwa czy ma ciśnienie i wydatek sprawdz jeszcze przepływomierz powietrza czy auto jest z gazem?
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
skype status
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Tigra
11 900
152 000 km
Opel
Vectra
12 900
277 824 km
Opel
Astra
29 900
110 670 km
Opel
Meriva
11 300
174 251 km
świętokrzyskie
Opel
Astra
23 900
167 000 km
