Opel
( Opel Zafira ) Centralny zamek (pilot)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Pawloski58
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0 TDL 2000r.
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 00:06
Witam, posiadam Opla Zafirę z 2000r. Często zdarza mi się probem z pilotem w kluczyku do centrlanego zamka. Czasami uda się otw/zam auto, a czasami nie. Problem znika na jakiś czas, jak przekręce kluczyk w stacyjce w pozycji zapłon i nacisnę na pilota. Na jakiś czas pilot "ożywa".
Sprawdzałem baterię w pilocie - jest ok.
Nie wiem, czy jest to problem z elektroniką w pilocie, czy aucie.
Bedę wdzięczny za potpowiedź Very Happy
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 12:46
Re: ( Opel Zafira ) Centralny zamek (pilot)
czasami to moze byc zimny lut diody a czasami zaklucenia z centrala i jeszcze jedno wyrobione mikroslicze samego pilota
mobil77
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 12:49
zobacz czy djoda w pilocie swieci mocno i wyraznie sprawdz czy gdy naciskasz przycisk pilota dioda swieci za kazdym razem czy drugi pilot oile go masz dziala poprawnie
Pawloski58
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 12:58
Dioda na pilocie się świeci bystro, obojętnie czy usiłuję zamknąć czy otworzyć auto.
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 18:59
Nie jest to duży problem.mój kumpel miał to samo i było to,że odlutował mu się jeden lut pod układem scalonym i tyle.jeżeli masz małą lutownice i nie trzęsące ręce dasz rade sam to zrobić oczywiście musisz rozebrać pilota i zlokalizować lut,a jeżeli nie masz pojęcia o elektronice lub nie masz sprzętu żeby np.zlokalizować lut to daj do najbliższego elektronika lub gdzieś gdzie zajmują się naprawą elektroniki...będzie dobrze bo to nie jest duży koszt.
pozdrawiam... Cool
driver1
Posiadane auto: opel zafira 1.8
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 23:39
pilot rozprogramowuje sie samoczynnie z powodu przypadkowego lub umyslnego przycisniecia przycisku na pilocie-poza zasiegiem odbiornika w aucie .normalka tez tak mialem.pozdro
driver
gadu-gadu spik (wp kontakt) skype status
driver1
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 22:28
kolego dioda to nie nadajnik tylko sygnalizator napiecia baterji.a w moim autku jest wszystko ideal bo juz od 10lat pracuje w najwiekszym serwisie opla w belgji.wiem co mowie jak chcesz to zapraszam do mnie na szkolenie-w styczniu to ci udowodnie pozdro.
driver
ostry.77
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 16V 2000r + LPG
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 13:00
Mam kumpla który ma Astre II i ten sam problem co jakiś czas mu się pilot rozprogramowuje.Jak go sobie zaprogramuje to chodzi jakiś czas.
domandd
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0 DTI 2000
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 13:13
Wczoraj to samo zrobiło si w mojej zafirce. W oryginalnej instrukcji jest napisane jak to naprawić. Nazywa się to synchronizacja pilota z centralnym zamkiem. Trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić na pozycję II a następnie nacisńać guzik od zamykania drzwi i chwilę trzymać. Po kilku sekundach drzwi powinny się same zamknąć. Wtedy można wyjąć kluczyk. W instrukcji jest napisane że trwa to 30 sekund tymczasem u mnie trwało to 5 sekund.
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 23:39
No ja dzisiaj to zrobilem,tzn.synchronizacje i zadzialalo.Uff,a jezdzilem po elektronikach i chciali naciagnac mnie na kase,wymyslali nie wiadomo co.A do tego co pisalo w ostatnim poscie to chyba ta synchronizacja trwa tylko do 30 sekund a nie trzydziesci.Czyli czas do 30 sekund w ktorym mozna to zrobic,przynajmniej u mnie to tak wyszlo,bo jak czekalem 30sekund a pozniej chcialem zsynchronizowac to nic sie nie dzialo.A co do tej synchronizacji to trwalo to jak napisane bylo w poprzednim poscie ok.5 sek.Pozdro.
karol8383
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA URSYNOW
Posiadane auto: Astra 2 1600 16.v kombi 1999
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 01:10
to dziala
sprawdzilem ten sposob i tak jak pisaliscie 5 sekund
skype status
pi0treks
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: ople corsa c
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 11:22
witam,
wymieniłem baterie w pilocie. dioda świeci. próbowałem zsynchronizować ze stacyjką. nie działa Sad
czy może być uszkodzony nadajnik w pilocie, czy odbiornik w sterowniku centr. zamka?
dzięki za pomoc
neskarta
Posiadane auto: Opel Zafira A
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:07
Ja mam podobny problem, z tym że przednia klapa była podniesiona 3 dni i po tym zamek w ogóle nie reaguje. Z pilota zero reakcji, z kluczyka otwierają się tylko drzwi które się otwiera. Opel Zafira A, rocznik 2005 ( końcówka serii A, model z przełomu wersji A i B). Pomoże ktoś? :)
wojtasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mosina/Poznania
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 20:01
Witam, skoro czasami pilot działa a czesem nie to proponuje przelutować miejsca gdzie obudowa baterii wchodzi w płytke drukowaną i gdzie mikrostyki wchodzą w płytkę. Mi pomogło.
neskarta
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:27
Wcześniej klucz działał bez problemu. Po tej akcji z klapą nie działa. bateria jest ok. Mechanik zasugerował mi że to bezpiecznik nr 11... ?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
