Opel
( Opel Corsa ) czesc
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
masa104
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 01:53
czesc
czesc mam problem z oplem corsa
upalilo mi elektrody w swiecy na srodkowym cylindrze
nie wiem dla czego
jest tez druga sprawa kupilem drugie swiece
silnik nie chodzi rowno jak by nie palil na ktoras ze swiec myslalem ze to cewka kupilem doga jest tak samo
czy ktos mial podobny problem
jaka moze byc przyczyna ze tak chodzi Question
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 12:41
Re: ( Opel Corsa ) czesc
czy napewno wszystko wylazlo z gniazda swiecy upewnij sie jezeli upalila sie swieca zawsze cos moze zostac i niema spalania w jednym z cylindrow
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 15:40
Trzeba sprawdzic kompresję na tym środkowym cylindrze.
Te upalone elektrody mogły narobic niezłego bigosu tzn. porysowac cylinder-tłok(nawet wtopic się w obrzeże denka tłoka) lub uszkodzic przylgnię grzybka któregoś z zaworów a nawet go skrzywic.
Piszę o skrajnościach! byle do tego nie doszło!
Piszesz, że chodzi jak "disel"-czy tak klekoce?(przyczyną może byc to co narobiły właśnie resztki tych elektrod-brak kompresji-brak pracy, klekocący porysowany tłok lub zawór).
Jeżeli są kable zapłonowe to też tzeba je przynajmniej sprawdzic.
Jeśli nie doszło do żadnych uszkodzeń to silnik bez pracującego 1 cylindra może faktycznie wydawac dieslowaty odgłos.
Sprawdź iskrę na tym cyl.(wkręc świecę, podepnij jakąś inną na zewnątrz
zamasuj ją i odpal silnik na pozostałych sprawnych cylindrach)
Pozdrawiam!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
masa104
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 19:26
hej
dzieki kolego za dobra rade wlasnie sprawdzilem cisnienie na cylindrach i okazalo sie ze na pierwszym jest 12 to wsumie dobe na tym co upalilo 7,5 kiepsko no i na trzecim tez nie zaciekawe zaledwie 9
dzieki pozdrawiam
Sztygar
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 20:27
Czy silnik nie miał ostatnio klopotów z chłodzeniem?(termostat, ilośc plynu).
W środkowym cyl. mogły się zapiec pierścienie na tłoku(utopiły się także elektrody świecy, jeżeli świeca na 3cyl. też była przygrzana to może byc podobnie).
Tłoki nie są prowadzone odpowiednio przez pierścienie i słaba kompresja, stukanie-bulgot brak zapłonu lub bardzo słaby.
Możesz spróbowac(na zimnym silniku) nalac po szczykawce(5 cm objętości) ropy zmieszanej z WD40 do 2 i 3 cylindra i przekręcic wałem(przy odłączonym zapłonie i wtrysku) i zostawic tak na kilka godzin.
Marne szanse, ze to coś pomoże ale... u kupla w Sierce(Ford) troszkę poprawiło kondycję jednego z cylindrów(przygrzał trochę silnik z winy termostatu).
Jeżeli to cokolwiek pomoże to później wymiana oleju na gęstszy(15W-40 np. Mobil) i niestety delikatna jazda w niepewności albo remont.
Jazda pod warunkiem, że pozostałości elektrod czegoś tam nie rzeźbią-a tego nikt nie wie.
Sprawdzic trzeba jeszcze wałek rozrządu-czy krzywki na 2 i 3 cyl. są w porządku(może słabo otwierają zawory).
Pozdro!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Opel
Astra
54 990
41 863 km
Opel
Meriva
13 900
166 897 km
Opel
Astra
29 900
163 777 km
Opel
Zafira
41 900
132 000 km
Opel
Zafira
17 700
113 000 km
