Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszków Posiadane auto: opel astra I 1.4 z99r hetback
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 17:49
zafira 1.6 zapala jak chce
Witam posiadam zafire A 1.6 w gazie z 99r. Auto mam od roku i rowniez zalozylem wtedy gaz sekwencyjny. Problem zaczol sie od miesiaca polega na tym ze nie chce odpalac na benzynie wtedy gdy ja zgasze i chce odpalic za jakies 15-20 min, musze krecic ok 5 do 10 sek. lub przeskoczy na gaz. A gdy zgasze i zapale odrazu jest ok lub po nocnym staniu pali odrazu.Bylem u mechanika podpinal pod komputer i nic zero bledow,sprawdzal tez cisnienie na pompie jest ok. wszystkie styki i przekaznik tez ok. Auto nie szarpie. Prosze o pomoc. _________________ jetix49
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
