Opel
( Opel Corsa ) Jak sie dostać i wymienić czujnik położenia wału korbowego ?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
przemo2769
Posiadane auto: Opel Corsa B Hatchback 1.0 12V ECOTEC 54KM 1998r.
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 11:59
Ostatnio jadąc swoją Corsa B 1.0 16V+ LPG zgasł mi nagle silnik i nie chciał odpalić , odpalił dopiero jak ostygł po 30 minutach , jednak ujechał tylko 3 km i znowu zgasł . Kolega powiedział mi, że to na pewno czujnik położenia wału korbowego i , że trzeba go wymienić. Proszę mi powiedzieć , gdzie on się znajduje , i jak się do niego dostać ? i Jakie narzędzia są do tego potrzebne .
Tu jest zdj , jeśli ktoś by mi zaznaczył na nim gdzie mam jest czujnik , albo gdzie mam szukać i co wykręcić by się do niego dostać byłbym bardzo wdzięczny.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 12:54
Re: ( Opel Corsa ) Jak sie dostać i wymienić czujnik położenia wału korbowego ?
Zacznij od przywitania się
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 16:46
zgasł na gazie czy na benzynie? wyskoczył check engine czy nie? może to być czujnik położenia wału, ale nie koniecznie. za mało danych żeby jednoznacznie wskazać na winowajce. u mnie były podobne objawy, a winna była cewka. jeżeli koniecznie chcesz szukać tego czujnika to sprawdź pod samochodem po stronie pasażera. powinno być przy silniku koło pasowe od napędu osprzętu na którym wyraźnie widać zęby. czujnik znajduje się przy tym właśnie kole i wygląda jak mały wałek z przewodem.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelZafira
53 800
149 000 km
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelInsignia
30 900
212 000 km
OpelMokka
93 900
26 000 km
OpelAstra
35 990
194 000 km
