Witam mam opla Merivę A z silnikiem 1,6 8 v od pewnego czasu mam problem z odpaleniem po nocnym postoju ,auto odpala dopiero za którymś razem po dłuższym kręceniu rozrusznikiem ,jednak nie zawsze nieraz odpala za pierwszym razem ,a nieraz za którymś .
Myślałem że jest to zależne od temperatury na zewnątrz ,jednak nieraz przy 8 stopniach ma problemy a przy 4 pali bez problemu ,więc nie zależy to od temperatury na zewnątrz .Auto parkuje w nie ogrzewanym garażu
Świece wymienione jakieś 6 tyś km ,kable zapłonowe nowe ,komputer po naprawie kilka tyś km temu ,problem zaczął się jakieś 1 miesiąc temu .
Auto ma przebieg ok 200 tyś km ,i jakieś 8 tyś na gazie ,
Jak już zapali to w czasie dnia nie ma problemu z odpaleniem .
Zastanawiam się nad pompką paliwa nieraz słuchać jak pracuje chwile i się rozłącza a nieraz pracuje dłużej .Jednak nawet jak rozłączy się po chwili to ciężko odpala ,jak już odpali to pracuje normalnie ,błędy to czujnik wałka jednak pojawia się on po dłuższym kręceniu jak nie chce odpalić .wymieniłem czujnik wałka rozrządu i nie widać poprawy
Czy ktoś mógłby coś doradzić
dziś dostałem się do pompy paliwa i
czy pompa paliwa powinna podawać paliwo zaraz po przekręceniu kluczyka ,bo u mnie jest tak że podaje paliwo dopiero jak zaczynam kręcić rozrusznikiem czy to prawidłowe działanie ?
zastanawiam się może gdzieś cofa się paliwo i po dłuższym postoju brak go w układzie a pompuje dopiero jak kręcę rozrusznikiem i zanim napompuje ciśnienia to muszę długo kręcić i dopiero wtedy odpala ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
