Opel
( Opel Astra ) Parowanie Szyb Opel Astra Bez Klimatyzacji
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
aanneekk
Posiadane auto: Astra 1.4 16V 1999r.
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 11:16
Astra 1999r. 1.4 16v
Mam problem z parowaniem szyb, przegladalem forum, ale wersje sa z klimatyzacja, moj model jest bez klimatyzacji.
Parowanie jest na wszystkich szybach. Na przednich wlaczony nawiew lub otwieranie okien co chwila troche pomaga, ale nie do konca, musze otworzyc okno zeby cos bylo widac. Woda splywa po szybach przez co problem jest denerwujacy. Czy moze to byc problem z silniczkiem od obiegu?? Problem drugi to woda/plyn pod wycieraczka od kierowcy. Prosba o pomoc w rozwiazaniu problemu
Dzieki
gadu-gadu skype status
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 14:20
Re: ( Opel Astra ) Parowanie Szyb Opel Astra Bez Klimatyzacji
Po pierwsze zlokalizuj przeciek do kabiny, czyli czy nie ubywa płynu chłodzacego z naczynia wyrównawczego. Sprawdź filtr przeciw pyłkowy zamontowany jest w podszybiu po otwarciu maski lub za schowkiem. jeśli mokry wywal do smieci. Przedewszystkim uzupełnij profil o dokładny model auta.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 01:03
Sprawdź czy wykładzina pod dywanikami nie jest mokra.
aanneekk
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 15:29
Wykładzina mokra, wyjąłem filtr kabinowy i przez chwile bylo dobrze, a ostatnio to samo. Nie da sie prowadzić. Na dodatek gdy padał deszcz, pojawiła sie woda takze przy górnym swiatle kabinowym i woda jak ruszyłem samochodem wylała sie z tego miejsca. Gdzie lezy przyczyna problemu. Prosze o pomoc.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAntara
16 990
174 000 km
OpelAstra
47 900
124 000 km
OpelInsignia
24 990
233 000 km
OpelCorsa
38 900
68 000 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
