Dołączył: 16 Gru 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: opel astra f 1,6 benzyna-gaz
Wysłany: Wto 16 Gru 2014, 21:41
opel astra f 1,6 benzyna-gaz nie odpala
witam wszystkich.
od lipca tego roku posiadam astre 92 rok 1,6 benzyna-gaz,i powiem wam że do grudnia auto odpalało czy to na gazie,lub benzynie zawsze.a teraz mam taki problem gdy autko postoi 6-10 godzin i sie ochłodzi to nie chce mi zapalić.rozrusznik kręci.wymieniłem świece i dalej tak samo.jak ktoś mnie popchnie to odpali natychmiast i jedzie dalej już normalnie.
czy doradzi mi ktoś co mogę najpierw sam zrobić,ustalić ewentualnie naprawić przed udaniem się do warsztatu
Re: ( Opel Astra ) opel astra f 1,6 benzyna-gaz nie odpala
Na początek sprawdź czy masz iskre na wszystkich świecach. Nastepnie od wtrysku odkreć wężyk i przekręc kluczykiem sprawdzając czy pompa podaje paliwo. Do sprawdzenia beda potrzebne drugie ręce oraz butelka do której zbierzesz paliwo. Jeśli wszystko będzie dobrze to powinien palić . Jak nie pali wymigaj sobie kontrolką błędy które mógł zapisać sterownik. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 22:03
ok sprawdze te kable,a powiedz mi kolego bo ja jestem niby laikiem,ale dlaczego mam sprawdzic pompe paliwowa,skoro auto czasem mi odpala?a mysle ze gdyby pompa byla zepsuta to wogole by auto nie chodzilo.
a dodam ze dzis rano mi odpalil,pojechalem do pracy,po czterech godzinach wyszedlem go na chwilke odpalic i zaskoczyl minely nastepne 4 godz i juz nie odpalił
Może siadać pompa lub przekaźnik pompy, wypadac mogą zapłony co wiąże się z uszkodzeniem aparatu zapłonowego. Jeśli auto nie pali zawsze sprawdza sie najpierw iskrę i dopływ paliwa jesli wszystko ok. szuka sie w zapłonie przerw w połączeniach zasniedziałe styki itp. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
