Dołączył: 02 Lis 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz Posiadane auto: Renault Clio II 1.9D 1999r
Wysłany: Czw 08 Sty 2015, 20:40
Problem z obrotami Corsa D 1.4 LPG
Witam od niedawna mam problem z falującymi obrotami na wolnych obrotach oraz przerywaniem w zakresie obrotów 700-3500tys zarówno na gazie i benzynie silnik z14xep 90km. Podczas tego jak jadę na no 2500tys. obrotów zapala się kontrolka silnika i na kompie wychodzi wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach i na 3 i 4. Jak odłączę np akumulator na godzinę i skasuje się ECU to z 2 dni nie wypadają zapłony jednak nadal przerywa. Wymieniałem świece nowe orginal GM oraz cewkę tez podmieniałem na nową i jeszcze gorzej chodził niż na oryginalnej. Dodam jeszcze ze oryginalna cewka tyka.Przepustnica tez wyczyszczona(jak czyścicielem przepustnice to zauważyłem ze jest wypięty waz od odmy ten mały okazał się pęknięty wymieniłem na nowy) Pozdrawiam Czekam na jakieś info( EGR na kompie wychodzi ze działa trochę 1 sonda mnie zastanawia bo skaczą jej mV na jałowych obr.)
