Opel
( Opel Meriva ) Wyciek oleju 1.6 X16XE
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
wonski85
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI, 2012
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 15:30
Cześć
Mam merivę z 2004 roku, silnik 1.6 X16XE
To że silnik bierze olej, nawet 0,7l/100km wiem, Mam jednak problem z wyciekiem oleju.
W sierpniu dolany był 1 litr oleju, we wrześniu wymieniłem olej na 5w30 (przebieg 135 tysięcy). W listopadzie podczas wymiany kół został zauważony wyciek z miski olejowej i czujnika położenia wału (przebieg 136 tysięcy). Wymieniono uszczelkę miski i uszczelkę czujnika. Nie trzeba było dolewać wtedy oleju.
Na koniec grudnia zapaliła się kontrolka oleju - dolewka 1 litr (przebieg 137 tysięcy). Wychodzi ok. 1 litr na ok. 2 tysiące km, czyli w miarę w normie.
W warsztacie stwierdzili wyciek oleju pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Jak auto postoi to jest pod nim plamka oleju.
Kompresja jest ok, czujniki sprawne, komputer nie pokazuje błędów.
Od grudnia auto przeszło następujące naprawy:
- wymiana uszczelki miski olejowej i czujnika położenia wału
- wymiana oringów silnik/skrzynia oraz sprzęgła
Oleju nadal ubywa, teraz diagnoza to wadliwa uszczelka miski, ale dopiero dziś auto znów do warsztatu trafi i będą naprawiać po raz trzeci.
Samochód mam od sierpnia, olej wymieniony we wrześniu, ale nie wiem czy wcześniej nie miał wycieków. Zastanawia mnie jednak czy to możliwe aby wycieki pojawiły się po zmianie oleju z 5w40 na 5w30?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 17:07
Re: ( Opel Meriva ) Wyciek oleju 1.6 X16XE
Jak dla mnie to już powoli trup. Tam nawet zmiany oleju już robic nie potrzeba bo ciągle jest świeży olej, tylko filtr. Podczas 10000 tysiecy przebiegu silnik pochłonie 5 litrów, szczęśliwy ten co go sprzedał bo wiedział dlaczego to robi
wonski85
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 12:07
Niby trup, ale wycieki zaczęły się dopiero po zmianie oleju.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:43
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
wonski85
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:49
Wszystkie problemy ustały po tym co opisałem w pierwszym poście plus wymiana uszczelki miski olejowej.
Od tamtego czasu właściwie nie bierze oleju nic.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:56
Mechanik i naprawa rozwiązały problem.
sebastra
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 11:55
Wycieki m.in oleju to jeden z wielu problemów jakie pojawiają się w aucie. Nie wiem jak wy ale ja nie lubię takich sytuacji i eliminuje je jak najszybciej jest to możliwe.
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 10:13
Moim zdaniem wycieki należy jak najszybciej likwidować aby nie były przyczyną innych awarii, ponadto jest to bardzo nie estetyczne.
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 14:50
Estetyka estetką natomiast niewielki wyciek choćby na pasek rozrządu może spowodować jego przeskoczenie i znacznie bardziej poważne i kosztowne konsekwencje. Dlatego bardzo ważny jest właściwy i regularny serwis pojazdu.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
41 900
153 147 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
OpelInsignia
76 900
113 963 km
OpelInsignia
65 900
95 000 km
OpelCorsa
18 900
89 000 km
