Opel
( Opel Zafira ) wycieraczki opel zafira 20dti
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Nadwozie.
mietek1604
Posiadane auto: OPEL ZFIRA 2,0 DTI
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 20:40
Mam pytanie odnośnie wycieraczek co możne być przyczyna ze nie działają.Proszę o pomoc
ostry.77
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 16V 2000r + LPG
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 21:29
Re: ( Opel Zafira ) wycieraczki opel zafira 20dti
Pierwsze co to posłuchałbym czy chodzi silniczek z wycieraczek jeśli tak to przyczyna leży po stronie mechanicznej czyli coś na cięgnach a jesli nie chodzi silniczek to moze być wiele przyczyn elektrycznych zacznij od bezpiecznika nr14.
ostry.77
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 21:31
Zapomniałbym chodzi tobie o przód czy tył ?
mietek1604
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 22:00
Nie chodzą mi wycieraczki z przodu i z tyłu a bezpiecznik 14 jest cały nie działa tez pompka spryskiwacza
ostry.77
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 16:52
Dobrze że napisałes o tym że tył i spryskiwacz nie działają.W takim przypadku według mnie bedzie to przełącznik pod kierownicą bo to on jest odpowiedzialny za spryskiwacz i wycieraczki.Demontaż jest prosty odkręcasz osłone pod kierownica a przełącznik trzyma się na zaczepie który musisz odgiąć i wysuniesz go może poprostu nie ma tylko styku.Wypnij go i załuż moze pomoże a jeśli nie to spróbuj załatwić w sklepie nowy na próbe wepniesz i zobaczysz.Może być tez tak ze nie dostaje prądu wtedy będzie trzeba szukać dalej.
ostry.77
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 17:01
W między czasie jesli masz kontrolke możesz sprawdzić czy dochodzi napięcie na przełącznik jak go wyciągniesz.Tylko przekręć kluczyk jeśli na którejs z końcówek pojawi się napięcie to na 99% będzie to przełącznik.
kicaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): daleko
Posiadane auto: 4slad
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 18:56
Re: wycieraczki opel zafira 20dti
znam przyczyne - wycieraczki ci sie zepsuly albo ich nie wlaczyles...
bezpieczniki ok? przekaznik ok? napiecie do silniczka wycierczki dochodzi?
ostry.77
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 20:33
I jak tam kolego z tymi wycieraczkami bo jestem ciekaw co było przyczyną.
mietek1604
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 17:51
WSZYSTKO OK KOLEGO TYLKO PALI MI BEZPIECZNIK-NIE MAM POJECIA CO TO MOŻE BYĆ. POZDRAWIAM
ostry.77
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 10:31
A dałeś odpowiednią wielkosc bezpiecznika ?Na twoim miejscu jeszcze bym sprawdził taką rzecz.Kiedy ci pali bezpiecznik przy wł.przodu czy tyłu?Jesli tył to jest możliwe że przewód przy wyjściu z klapy jest załamany lub przetarty i moze ci robić zwarcie dotykając karoseri.Czasami się tak robi,nie wiem czy wcześniej robiłes to co ci pisałem dlatego nie bardzo moge ci wiecej pomoc.Pojęcie o elektryce troche mam ale cięzko coś więcej pomóc jeśli auta sie nie widzi i czy robiłeś te próby.Za mało informacji od ciebie kiedy wywala ci bezpiecznik.
mietek1604
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 22:28
BEZPIECZNIK WSADZIŁEM ODPOWIEDNI DALEJ GO PALI SPRAWDZAŁEM TEZ NA ODŁĄCZONYM WŁĄCZNIKU WYCIERACZEK I DALEJ TO SAMO TEZ NA ODŁĄCZONYM SILNICZKU WYCIERACZEK
mietek1604
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 22:29
PALI BEZPIECZNIK JAK TYLKO PRZEKRĘCĘ ZAPŁONEM
ostry.77
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 22:54
Sprawdzałem w instrukcji bezpiecznik nr 14 30A jesli tak masz i przy rozłaczonym przełaczniku pali to może być więcej szukania niż myślałem ponieważ na tym obwodzie są tylko wycieraczki.Wydaje mi sie ze bez udania się do elektryka nic nie poradzimy.Bo na odległośc nie jestem w stanie sprawdzić czy ktoś nie podłączył się do tego obwodu z jakimś urządzeniem np alarm.
ostry.77
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 23:06
Jest jeszcze jedno wyjście .Musiałbyś prześledzić drogę od bezpiecznika do przełącznika pod kierownicą czy nie jest gdzieś uszkodzony przewód.Powiem ci ze jeśli nie bardzo się znasz na elektryce to możesz mieć problem bo jeśli nie ten przewód to bedzie więcej dłubaniny chyba że w samej kostce coś jeszcze.
mietek1604
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 18:36
WŁAŚNIE W WCZORAJ ROZBIERAŁEM I ODŁĄCZYŁEM PRZEŁĄCZNIK I DALEJ NIC PALI BEZPIECZNIK PO PRZEKRĘCENIU ZAPŁONU
CHYBA BĘDĘ MUSIAŁ PRZEŚLEDZIĆ DROGĘ PRZEWODU TAK JAK MÓWISZ
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Nadwozie.
OpelVectra
9 900
2003r.
179 000 km
OpelAstra
14 500
160 800 km
OpelAstra
25 900
238 304 km
OpelVectra
23 000
219 000 km
OpelInsignia
79 900
17 644 km
