Opel
( Opel Astra ) wymiana płynu chłodniczego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 16:55
jak skutecznie usunąć całkowicie płyn z astra f 1992 1,6i. po zdjęciu węża spłyneło około 2,5 l
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 18:07
Re: ( Opel Astra ) wymiana płynu chłodniczego
Najskuteczniej będzie gdy:
1.Wyjmiesz chłodnicę i z niej zlejesz(albo po zdjęciu tego prawego niżej położonego węża, wsadzisz jakis wężyk w chłodnicę wsuwając go w jej dół i próbować spuszczać tak jak "wino z butli" Wink )
To jest dopiero chłodnica!
2. Pogimnastykujesz się trochę-sciągnąć węża z pompy wodnej i wtedy wyleci wszystko z głowicy i bloku silnika(trochę walnie).
3. I resztka to któryś z węży od nagrzewnicy-ściągnąć przy ścianie-przegrodzie lub odłaczyć z czarnej rury z tworzywa sztucznego(z tej ,która połączona jest z pompą wodną) i nachylić w dół.
W ten sposób udało mi się ~5.5 litra(łapałem w niską miedniczkę).
Można się trochę zdenerwować!?[i tak coś pozostanie w nagrzewnicy i bloku-trzeba by samochód podpychać z górki(zejdzie jeszcze z nagrzewnicy) i pod górkę(zejdzie jeszcze z bloku)].
Pozdawiam!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
marcin.go
Posiadane auto: Opel Astra F 1.6
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 19:30
No tak, ja robiłem tę operację w sobotę i po odkręceniu węża od chłodnicy też wyleciało mi ok 2.5 l, ale wsadziłem wężyk do spodu i spuściłem resztę. Z bloku też wylałem bo w miejsce czujnika temp wsadziłem wężyk i wdmuchując powietrze wyleciała woda. Po tym zalałem układ nowym płynem i ku zdziwieniu weszło tylko ponad 4 l. Domyślam się że z nagrzewnicy nic nie zleciało. Teraz nie wiem czy od nowa spuścić płyn i zalać od nowa czy zostawić jak jest, bo w instrukcji jest napisane że wchodzi 6.5 l.
W sierpniu miałem mało płynu więc dolałem ok 1 l wody i teraz nie wiem co zrobić. Słyszałem o przyrządach do badania temp zamarzania płynu, jak to się fachowo nazywa wiecie może.
Sztygar
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 21:18
Nagrzewnica ma bardzo małą pojemność(może 0.5-0.7 max-tak myślę).
Największą pojemnością odznacza się blok z głowicą, chłodnica, grube przewody-węże i zbiornik wyrównawczy.
Dlatego napisałem wcześniej o niedogodnym spuszczeniu poprzez zdjęcie węża z pompy. Nawet po spuszczeniu przez dmuchanie i inne zabiegi w bloku pozostaje dużo płynu(sciągałem głowicę w swoim wraku ponad 10 razy i wszelkie zabiegi nic nie dają-płyn zawsze pozostaje w bloku do wysokości jego górnej krawędzi od strony filtra oleju, dlatego też przed ostatnią rozbiórką spuściłem "poprzez pompę" po to żeby nie zakrapiało mi denek tłoków i wchodziło w szczeliny między nimi i cylindrami).
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_info/?user_id=TPCH&lang=pl
tester płynu do chłonic itp.
Ulej troszkę wężem od chłodnicy, rozprowadź cienką warstewkę na spodku, talerzyku i do zamrażalnika np. z termometrem zaokiennym Wink
Taka jest moja chałupnicza porada.
Płyn ze zbiorniczka wyrównawczego może nie mieć jeszcze takiego samego stężenia jak w całym obiegu.
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 21:19
Mysle ze nie ma sensu juz spuszczac płynu . Taki przyzad do mierzenia temperatury krzepniecia płynu powinni miec w kazdym szanujacym sie serwisie ( nie musi to byc opla) i powinni ci zmiezyc bez zadnego problemu .
pozdrawiam Smile
marcin.go
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 21:38
Dzięki za porady.
Czyli najpierw zmierzę krzepliwość płynu a dopiero później będę się martwił.
tak na marginesie jaką temp krzepnięcia uznać za wystarczającą
maximus1976
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 21:43
Mysle ze jak bedzie miał -20 stopni to bedzie ok Smile
marcin.go
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 21:47
Nie za mało, jak przyjdzie mróz - 30 to będzie po zawodach
Sztygar
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 23:19
To tak jak próbować niezamarzalność płynu do spryskiwaczy szyb o gwarancji np. -22C. Ciekawe jak się zachowa podczas jazdy pod wiatr przy mrozie -15C podczas "wytrysku" Laughing na szybę.
Zawsze trzeba brać pewną poprawkę co do warunków w jakich samochód "odpoczywa". Sama chłodnica ma kanaliki o bardzo małym przekroju i podczas dłuższego zimowego postoju w otwartym terenie różnie płyn w tych kanalikach może się zachować.
Co prawda to nie syberia ale myślę, że pewną gwarancją będzie właśnie okolica -30C.
marcin.go
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 08:04
A jak bardzo mogła sie zmniejszyć krzepliwość płynu zakładając że na początku był płyn o krzepliwości -26 st, dolałem 1 l wody, a teraz spuściłem 4 l i wlałem 4 l płynu o krzepliwości - 37 st (płyn STP)
Sztygar
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 09:17
Z moich kombinacji wynika, że ~ -26....-28C
Po pierwszym dolaniu tego litra wody spadło do około -15...-17C.
Po spuszczeniu 4l pozostało 2,5l o takiej właśnie temp. zamarzania.
Po dolaniu 4l(50%/50%...-37C) rozcieńcza się on z tymi 2,5l(33.9%płynu....-15C) i powstaje ~43%samego płynu w tych 6,5l objętości.
Płyny mają różne charakterystyki(ja mam jakiś standardowy niebieski antifreez i jakiś różowy total supra dla porównania w ojca autku).
Liczyć sobie można ale sprawdzenie wg porady maximusa1976 na pewno pomoże.
Pewien zapas nie zaszkodzi!!!
marcin.go
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 10:13
a co do wypuszczenia całego płynu to który wąż przy tej pompie trzeba odkręcić.
Sztygar
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 14:17
Jest tylko jeden gruby, krótki. Od góry dostęp utrudnia alternator i kolektor ssący.
Wąż trzeba starać się zsunąć z króćca ssawnego samej pompy(z drugiej strony jest plastikowa rura).
Na wężu są zaciski sprężyste-chyba, że ktoś założył już inne.
pawełek
Piwa: 17/8
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 15:59
widzę, ze rozpetałem małą dyskusje. wszystkim dziękuję za podpowiedzi i jestem ciekaw jak robią wymiane w serwisie skoro wg. instrukcji spłynie tylko 2,5 l walą w rogi klientów bo płacą za 6,5l areszta to stary płyn pozdrowienia dla sztygara i pozostałych opelmaniaków
Sztygar
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 18:17
Może wysysają tak jak olej i pieniądze Laughing Laughing
Podobnie jest ze skrzynią biegów F15/5 CR(taką mam)-do niej wchodzi 1,8l oleju(przyjmuje się standard, że 1,6 a później coś zgrzyta i ciężko chodzi). Trzeba się namęczyć żeby wszystko wyssać.
Nie wystarczy odkręcić tylko miskę i to wszystko.
To tak dla przestrogi dla tych, których samochody są w nią wyposażone.
Przepraszam, że podlepiłem to pod ten płynny temat chłodzenia.
Pozdro!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
12 800
150 000 km
OpelVectra
24 900
219 000 km
OpelAstra
24 900
191 000 km
OpelAstra
22 990
226 000 km
OpelAstra
47 900
96 000 km
