Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Corsa C 1.4 '01
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 16:09
Corsa C 1.4 benzyna - problem z odpalaniem - elektryka
Witam serdecznie,
mam pytanie oraz problem - głupieję z nim...
Mianowicie co może powodować problem z odpalaniem samochodu? Wszystko wydaje się elektrycznie ok - rozrusznik kręci, akumulator ma 12.7 V. Samochód czasem nie chce odpalić, po prostu można go kręcić i kręcić i nic.
Raz zdarzyło się, że zgasł po parunastu sekundach od odpalenia. Sprawdzę jeszcze kwestię baterii w kluczyka Oplowskim.
Ale tu mam pytanie - przy zakupie dostałem dwa komplety kluczy - każdy z pilotem alarmu Siemens i kluczykiem osobnym do odpalania. To jest normalne? Można coś z tym zrobić?
Diagnostykę robiłem jakimś darmowym narzędziem diagnostycznym - jest coś lepszego dedykowanego do Opla może?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 00:33
corsa 1.4
Sprawdź świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia do świec. Ale podejrzewam że pompa paliwa nie podaje, miałem taki przypadek i u mnie właśnie przyczyna była pompa paliwa. Nie wiem czy pomogłem ale sprawdzić te rzeczy nie szkodzi.
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 10:28
Re: ( Opel Corsa ) Corsa C 1.4 benzyna - problem z odpalaniem - elektryka
Problem z pompą objawiał by się głównie brakiem jej pracy, czyli i słychać by jej nie było. Tui jest inaczej.
Świece i przewody sprawdzę, choć to wygląda bardziej na problem elektryki.[/img]
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 13:01
Opel corsa 1.4
To że słychać jak pompa pracuje to nie koniecznie musi być sprawne, ale najlepsza metoda sprawdzenie to wykręcenie świecy. Jeśli świeca mokra to brak iskry, a jak sucha to brak paliwa oczywiście jak iskra jest, sprawdziłbym jeszcze immobizajler, w przypadku dalszy problemów zalecałbym podjechać do warsztatu na sprawdzenie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
