Opel
( Opel Corsa ) Corsa B 1.2 16v 2000r automat, wyciek oleju, check engine
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
Lukib6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ski
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.2 16v 2000r
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 13:02
Okolo 2 miesiecy temu przy mocniejszym przyciskaniu gazu zaczela sie zapalac kontrolka check engine, glownie pod gorke. Towarzyszy temu spadek mocy i duszenie(?) silnika. Pomaga puszczenie pedalu gazu i ponowne wcisniecie go. Kontrolka gasnie, samochod odzyskuje moc.
Spalanie wzroslo do 10l/100km. W ciagu ostatniego miesiaca ubylo sporo oleju.
Mialem dzisiaj jechac wymienic przeplywomierz powietrza ale zauwazylem, ze olej cieknie z silnika po lewej stronie.
Czy to jest normalne ?
Co moze byc przyczyna ? Przeplywomierz powietrza ? Sonda lambda ?
Prosze o pomoc Smile
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 14:33
Re: ( Opel Corsa ) Corsa B 1.2 16v 2000r automat, wyciek oleju, check engine
Witam, Jak na początkującego gdzie przywitania?
Na zdjęciu widać że olej wycieka z pod pokrywy zaworów, należy wymienić na nową uszczelkę.
Co do spalania paliwa to jest bardzo dużo, a przyczyn może być wiele także na początek sprawdź czujnik położenia wału (możliwe że wystarczy przeczyścić czujnika) często nagromadza się pyłki. Należy również sprawdzić świece oraz przewody.
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:13
Niestety czeka szybka wizyta u mechanika. Na szczęście wymiana uszczelki pod kapą zaworową nie jest zbyt kosztowna, co do spalania najlepiej podłączyć pod komputer, jak również sprawdzić czujnik. Jak będziesz wymieniał uszczelkę a nie masz zbyt dużo kilometrów do wymiany oleju zmień go od razu za prawie jedną robotą. Ja jeżdżę na Shell. Pozdrawiam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
16 700
199 000 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelAstra
41 000
170 000 km
OpelAstra
41 900
153 147 km
