Mam problemy z zapalaniem silnika diesel 2,2 DTI zarówno latem gdy chlodniej jak i zimą. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala na chwile i po ok 2-3 sekundach zaczyna sie krztusić i gasnie silnik, potem ponowny zapłon następuje dopiero jak go pokręce kilka razy po ok 30-40 sekund, bardzo kopci wowczas przez ok 1 minutę.
Prosze o pomoc/podpowiedź co moze byc przyczyną. W czasie jazdy juz potem nie występuja zadne problemy w pracy silnika. Zbiornik paliwa sprwadziłem i oczyściłem smok zasysający wiec to nie problem zabrudzonego paliwa czy wody w zbiorniku, której tam nie ma
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi gdzie szukac usterki.
Poniewaz problem zostal wlasnie rozwiazany zamieszczam rozwiazanie ku pozytku dla innych uzytkownikow: Okazało się że problemem były przewody powrotne paliwa z których jeden był luzny przy głowicy rozrzadu a drugi popękany i nieszczelny rowniez na wyjsciu z głowicy. Przewody gumowe uległy skruszeniu w skutek wysokiej temperatury przy glowicy z zaworami. Ponadto wymienilem dosc juz zabrudzony filtr paliwa i problemy ustąpiły
Ostatnio zmieniony przez highspeed dnia Czw 13 Lis 2008, 12:55, w całości zmieniany 3 razy
Tak były odczytywane
Komputer nic nie wykazał, byłem jeszcze u elektryka który wyklucza problemy elektryczne typu swiece zarowe uklad podgrzweania silnika itp.
Elektryk skierowal podejrzenie na nieszczelne przewody powrotne paliwa.
Bede je wymienial za kilka dni to okaze sie czy mial racje
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
