Opel
( Opel Zafira ) gorący kabel
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Grzesiek1110
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia, Lommel
Posiadane auto: Opel Zafira 1.9 cdti 2008r.
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 14:01
gorący kabel
Witam, niedawno kupiłem Zafirę 1.9 2008r. i dziś zauważyłem że kabel od akumulatora(dodatni) jest bardzo gorący aż parzy a otulina od tego kabla jest już nadpalona mimo to wszystko działa. Myślę że nie jet to normalne wiec ma ktoś pomysł co może być przyczyną tego nagrzewana kabla?? Pozdrawiam i czekam na opinie
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 14:28
Re: ( Opel Zafira ) gorący kabel
W pierwszej kolejności do sprawdzenia i oczyszczenia klemy , a także połączenia masowe.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 15:39
Tak jak kolega NED pisze.
A moje pytanie: jak długo rozrusznikiem kręcisz żeby odpalić silnik?
Zbyt długo kręceniem rozrusznikiem: Plusowy przewód będzie również się nagrzewał i to dość mocno.
Jeżeli tak jest, to podejrzewam że masz trudności odpalenia silnika szczególnie na zimnym silniku.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Grzesiek1110
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 17:24
Pali od razu wiec to raczej nie to
Grzesiek1110
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 17:40
klemy sprawdzone a gdzie jest podłaczona masa do karoserii bo musze przyznac ze nie moge znależć
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 20:14
Chodzi Ci o ten od akumulatora do rozrusznika ? Grzeje się to gdzie jest za mały przekrój przewodu w stosunku do natężenia prądu. Może przewód jest nie oryginalny ? Może nadpalony albo naderwany w środku pod izolacją ? Ja bym ten przewód wymienił. Akurat w tym wypadku uważam, że masy nie mają na to wpływu. Wtedy grzały by się masy. Jak Ci się chce motać, to możesz dołożyć na próbę drugi i przestanie się grzać.
Grzesiek1110
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 22:02
jutro sprawdzę co będzie się działo jak podłącze dodatkowy kabel miedzy aku a rozrusznik
Grzesiek1110
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:52
sprawdzałem co sie stanie po podłaczeniu drugiego przewodu między aku a rozrusznik i nic nadal grzeje sie ten przyewód co wczesniej tylko z tego co zauważylem ten przewód co sie grzeje nie idzie do rozrusznika bo tam idzie ten grubszy przewód a mi sie grzeje ten cienki wiec nadal jestem w punkcie wyjscia???
Grzesiek1110
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:54
a do czego jest podłączony ten cienki przewód???
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 23:10
Fajnie opisujesz kable Smile Nie pamiętam, najpewniej idzie do bezpieczników, albo do alternatora. Obojętnie gdzie idzie to go jak najszybciej wymień i to najlepiej na grubszy, bo nim idzie chwilowo nawet 100A jak w małej spawarce, a sytuacja może się tylko pogarszać. Możesz w najlepszym wypadku spalić wiązkę, a w gorszym auto. A nie padła Ci czasem 1 cela w akumulatorze ? Zmierz też napięcie na akumulatorze jak zgasisz silnik i autko chwilę postoi.
Grzesiek1110
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 13:48
Wczoraj sprawdzałem ładowanie i gdy dotykał tego gorącego przewodu bo otulina jest przerwana to było 13.99 a gdy dotknolem samego aku spadalo do 13 wiec dziś wezmę aku od laguny 1.9 dci i zobaczymy co będzie się działo a przewód i tak już do wymiany. P.S. Ze wsi jestem i dlatego tak pisze
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 18:45
Z Twojego opisu wynikało, że chodzi o ten najgrubszy . Very Happy
Zmierz napięcie tak jak Ci pisałem, na biegunach akumulatora, 15 min po zgaszeniu silnika, a innymi akumulatorami się nie baw.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 19:42
Sprawdziłbym świece żarowe szczególnie instalacji, spróbuj odłączyć przewody od świec żarowych. Lecz ten cienki przewód to idzie do alternatora ale również zależy co ma podłączone jeszcze do akumulatora. Najlepszym rozwiązaniem będzie jak kolega zdjęcie zrobi i je wstawi na forum, co będzie bardziej realnej odpowiedzi co to za przewód.
Grzesiek1110
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 21:07
witam ponownie, i zrobiłem jak pisałem wcześniej wymieniłem aku i po uruchomieniu silnika przewód nadal sie grzal ale gdy przejechałem ok. 30 km okazało sie że wszystko wróciło do normy(wcześniej nie miał to znaczenia jaki dystans przejadę) oby to nie było chwilowe sprawdze jeszcze rano na nie rozgrzanym silniku i postaram sie o zdjęcie
Grzesiek1110
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 21:27
no i niestety nadal bez zmian przewod nadal sie grzej ale do momentu rozgrzania silnika czyli jakies 10 mimut nie wiem jak by to wyglądało na dłuzszej trasie. Byłem dzis w serwisie mechanik tylko rzucił okiem i stwierdził ze to alternator bo ten przewód do niego prowadzi. Co najlepsze powiedzieli mi ze mogą mi tylko wymienic na nowy co kosztuje razem z robotą 1100e. a tu za tydzien 1000 km do przejechania.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelInsignia
77 800
112 000 km
OpelAstra
26 900
172 890 km
OpelAstra
37 500
245 000 km
OpelAstra
46 400
76 739 km
OpelVivaro
99 900
71 000 km
