Witam,Panowie mam problem z Merivą z1,6xep,82 tys,km przebegu z tego na gazie 40tys.km,instalacja landi renzo,bardzo ciężko odpala,trzeba kilka sekund krecic rozrusznikiem,a nie raz odpali za trzecim lub piątym razem i nie ważne czy silnik ciepły czy zimny.Jak odpali jeździ bez zastrzeżeń,moc,przyspieszenie,spalanie ok..Do tej pory palił na dotyk,stało się to z dnia na dzień.
Do tej pory podmieniłem czujnik położenia wału orginał,czujnik położenia wałka rozrządu orginał,żadnej poprawy.
Na próbe dałem nową cewke,do paliwa dolałem srodek do czyszczenia wtrysków liqid moly,wypaliłem cały zbiornik też nic.
Olej,świece filtry nowe.
Na komputerze raz na jakiś czas pojawia się błąd p1113 od klap wirowych,znika po ponownym odpaleniu auta.
Poza tym żadnych innych błedów
Byłem u dwóch mechaników,rozkładają ręce.
Gdzie szukać przyczyny tego opornego odpalania?
Doradzcie coś bo bo nie mam pojęcia o co z tym zrobić
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 20:46
Re: ( Opel Meriva ) Problem z odpalaniem
Witaj,
w takiego typu rzeczach, często zaczyna się od sprawdzenia, czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony. Ale skoro byłeś u mechaników, to pewnie sprawdzili to.
A może rozrusznik? Czy rozrusznik kręci żwawo? Ktoś sprawdzał Ci instalację rozrusznika? Jak oceniasz pracę rozrusznika?
Rozrusznik kręci aż miło,akumlator roczny,ładowanie prawidłowe.Paliwo dochodzi,próba awaryjnego odpalania na gazie ten sam problem trzeba kilkukrotnie pokręcić,auto łapie na sekundę i gaśnie i za którymś razem odpala.
Wczesniej nie napisałem iż podejrzewałem problem od strony instalacji gazowej, ze coś puszcza gaz,parownik lub wtryski ale zakręciłem gaz przy butli i wyjeździłem do przłaczenia na benzynę i lipa.
Dziś odpiołem wtyczke od potencjometru położenia klap wirowych(błąd p1113) ale też to nic nie zmieniło.
Czy brudny,zablokowany,niesprawny egr może mieć wpływ na ten problem z odpalaniem?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 11:00
Moje podejrzenia pada na pompę paliwa w zbiorniku.
Jakie ciśnienie paliwa na listwie masz?
Również należało zajrzeć na paramenty silnika, to częste omijane są przez nie których mechaników.
Na gazie auto będzie miało trudności odpalenia silnika, ponieważ nie ma wystarczającej temperatury silnika żeby przełączał na gaz ( na samym gazie nie jest zalecane odpalania silnika szczególnie gdy jest zimny silnik). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Nie wiem jakie jest ciśnienie paliwa,ale wydaje mi się że jakby szwankowała pompa to auto miało by ogólnie problem z jazdą,a tu go nie ma,na autostradzie 140 km/h bez problemu,na 1 i 2 biegu ciągnie aż do odcinki,ale dzięki za sugestie sprawdze jak podjade na kompa jakie daje ciśnienie oraz na inne parametry silnika.
Wyczytałem jeszcze o luzie zaworowym w tym silniku iż lubi się zmniejszać ,możę tu tkwi problem?
Dziś jeszcze wymontowałem przepustnice i wyczyściłem na błysk choć był tylko minimalny nalot i nic
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 13:47
Niestety nie, chyba że jest głośna praca silnika? (stuki zaworów).
Jak oceniasz pracy silnika na wolny obrotach silnika?.
Ale za to wtryski lekko stukają ( dlatego wydaje się że to zawory stukają).
Mogą być również sonda lambda, lecz to wszystko w paramenta silnika trzeba zajrzeć bo są wiele przyczyn. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Na wolnych obrotach silnik pracuje cicho nic nie puka ani nie stuka,przynajmniej na moje ucho.
No niesteyt sam juz tutaj za dużo nie pokombinuje,potrzebny magik od opli co zdiagnozuje co boli moja merive.
Po niedzieli ciąg dalszy nierównej walki ,kurcze lepiej żeby coś padło i byłoby wiadomo co wymienić a nie szukać po omacku.
A wiesz może jakie ma dawać pompa paliwa prawidłowe ciśnienie?
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 19:03
ciąg dalszy nierównej walki Evil or Very Mad ,kurcze lepiej żeby coś padło i byłoby wiadomo co wymienić a nie szukać po omacku
Nawet jakby coś padło to też musisz podłączyć pod diagnostykę inaczej jak piszesz szukanie po omacku i bez diagnostyki trudno coś powiedzieć. Ciśnienie paliwa w granica 7 i 8 bar. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Pomierzyłem dziś luzy zaworowe
wszystkie ssące sa w granicach 0,25 do 0,26
wszystkie wydechowe są w granicach 0,23 do 0,25
norma dla tego silnika
0,21-0,29mm ssący
0,27-0,35mm wydechowy.
No i co tu robić,wymieniać szklanki na wydechowych czy jeszcze tragedi nie ma?
Czy to może jest przyczyną tych problemów z odpalaniem?
Dziś jeszcze wymienie ten potencjometr od klap wirowych jak tylko przyjdzie i zobacze czy to coś zmieni.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 17:53
0,21-0,29mm ssący
A jak zmierzyłeś , toż szklanki zaworowe same regulują się pod ciśnieniem oleju.
Zbytnio nie opisujesz objawy silnika oraz pracy silnika (ponieważ szklanki zaworowe posiadające luzy byłby słyszalny w trakcie pracy silnika) a więc nie jest to powód trudności z odpaleniem silnika.
Co ściśnieniem paliwa?
Jakie paramenty silnika wyszły?
Widzę że sam grzebiesz w aucie to wiele jeszcze wydasz bez sensu (gdzie tak naprawdę nie robisz żadnej oszczędność). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Silnik opla z1,6xep nie ma regulacji luzu poprzez hydropopychacze,luz jest regulowany grubością szkalanki,bardzo łatwo można go pomierzyć,wystarczy zdjąc pokrywe zaworów,szczelinomierz,ustawiamy odpowiednio wałek rozrzadu i mierzymy i tak 16 razy.
W postach powyżej dokładnie opisałem co się dzieje z autem.
Co do kosztów to narazie kupiłem tylko potencjometr od klap wirowych( bład skasowałem i sie już nie pojawia) nie licze oleju i filtrów bo i tak wymieniam co roku,inne rzeczy podmieniłem z astry znajomego z tym samym silnikiem.
Auto było już u dwóch "speców" no niestety niepopisali się.
Staram sie zrobić coś we własnym zakresie to co potrafie i mogę,no niestety możliwości sie kończą.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 11:05
Napisał: kosteros
To w końcu silnik cicho pracuje czy głośno bo jeśli tak to byłby słyszalny jak szklanki zaworowe stukają( więc nie wiem po co ten pomiar )
Skoro masz czym błędy skasować a paramenty silnika co pokazują Podaj wartość pracy silnika oraz czujników, bo to od niego zależy co się dzieje z trudnością odpalania silnika.
Nie wierzę że mają problem z odczytania paramentu silnika (nie błędy). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Silnik pracuje cicho,mierzyłem te luzy aby sie przekonać czy to może ich wina.
Błedy mam czym skasowac ale jest to tak prosty interfejs że parametrów silnika tym za bardzo nie podglądne.Na co dokładnie zwrócić uwage jak bede miał możliwość odczytu tych parametrów?
Prawde mówiąc nie spytałem mechanika czy sprawdzał parametry pracy silnika,mówił tylko iż wszystko jest w normie,mój błąd.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 16:52
Nie ma czegoś takiego że w aucie coś się dzieje, a paramenty silnika w normie.
Zwrócić uwagę na wartość odczytany paramentów:
czujnik położenia rozrządu
dawka paliwa( jakie ciśnienie pompa paliwa podaje)
cewka zapłonowa
To że często na gazie jeździmy to na pierwszy rzut sprawdzenie pompy paliwa czy wystarczające ciśnienie podaje.
Nie które rzeczy, które właśnie wymieniałeś należało również było zrobić adaptacje (podejrzewam że nie był robiony). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
