Dołączył: 25 Kwi 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Opel Corsa B
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:59
Pedał sprzęgła w podłodze.
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie posiadam Opla Corsę B i ostatnio podczas odpalania auta pedał został w podłodze. Sprawdziłem czy przypadkiem nie zerwała się linka sprzęgła ale wszystko było OK. Zauważyłem że dźwignia która wchodzi do skrzyni biegów jest całkowicie luźna. oddałem samochód do znajomego mechanika który od razu stwierdził że "padło" sprzęgło. Po kilku godzinach oddał samochód sprawny twierdząc że wymienił kompletne sprzęgło. Koszt naprawy wyniósł mnie 450 złotych. Wszystko było by w porządku gdybym nie oglądnął silnika i stwierdziłem oglądając śruby ze skrzyni biegów że wg mnie nie były odkręcane. Nasuwa się mi pytanie jaka w rzeczywistości mogła być awaria, czy jest możliwość że wymieniono tylko tę dźwigienkę lub coś podobnego? Obym się mylił ale ta naprawa coś mi nie pasuje. Czy ktoś miał podobny przypadek zapadniętego pedału sprzęgła? Bardzo proszę o odpowiedź jakie mogły być inne przyczyny awarii? Wyczytałem w necie że sprzęgło można wymienić przez jakąś pokrywę bez ściągania skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony przez kfollo dnia Nie 26 Kwi 2015, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 22:16
Re: ( Opel Corsa ) Pedał sprzęgła w podłodze.
Coś widocznie nie do końca sprawdziłeś.
Jeśli nie naruszana skrzynia biegów to podejrzewam że linka z padła przy pedale sprzęgła, zobacz jak wygląda mocowania linki do pedału sprzęgła czy nie ruszana tam była?, albo rzeczywiście była linka zerwana z tym że nie wiem jak sprawdzałeś?
Jeśli śruby nie naruszone to nie mógł wymienić kompletne sprzęgło, bo musiałby wykręcać skrzynie biegów i nie ma innej możliwości. Kompletne sprzęgło to:tarcza i docisk sprzęgłowy a więc można wyobrazić którędy mógł wymienić bez demontażu skrzyni od silnika. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 15:53
pawełek napisał:
TVN Turbo "Będzie pan zadowolony". Polecam ten program.
Witaj kolego pawełek, nie jest to dział polecenia programu, autor tematu ma techniczny problem z autem, a więc należy dostosować się do tematu postu. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Jeśli się nie mylę to od spodu na połączeniu silnika z skrzynią biegów jest osłona po odkreceniu której masz wgląd na tarcze sprzęgła. Jeśli potrafisz to oceń organoleptycznie czy sprzęgło jest nowe czy stare. Poradzić się możesz też innego mechanika niech tam zajrzy i powie co i jak. Jeśli cię oszukano zgłoś sprawę na policję bo pseudo naprawy i mechaników oszustów trzeba tępić jak chwasty. W silniku i skrzyni F13 można wymienić sprzęgło bez wyciągania skrzyni ale trzeba rozłączyć silnik ze skrzynką, odsunąć i po odkręceniu bocznej pokrywy wycofać wałek sprzęgłowy by mieć więcej miejsca. Pozdrawiam i polecam ten program bo niestety nie ufam warsztatom. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
