Opel
( Opel Signum ) Signum 2.2 direct po zmianie silnika nie odpala
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
IRAS AAZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sępólno Krajeńskie
Posiadane auto: Opel Signum 2.2 direct
Wysłany: Pon 04 Maj 2015, 21:39
Mam problem z silnikiem 2.2 direct, na starym silniku auto jakoś tam sie kulało ale odpalało chodziło,po zmianie silnika czyli słupka bez osprzetu silnika nie idzie odpalić. Auto zadusza rozrusznik jakby miało zle zapłon,wymieniłem już 4 czujniki położenia wału i to samo. Każdy z nich ma około 700 ohm. Rozrzad jest dobrze na kompie brak błędów, ręce opadają ma ktoś jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez IRAS AAZ dnia Pon 04 Maj 2015, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 19:33
Re: ( Opel Signum ) Signum 2.2 direct po zmianie silnika nie odpala
Jaki to silnik benzyna czy diesel?
Szczęśliwego Nowego Jorku.
IRAS AAZ
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 21:04
Benzyna. Mam pytanie czy czujnk spalanie stukowego spowoduje unieruchomienie silnika
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 05 Maj 2015, 21:49
Też może być.
Ale czy sprawdzałeś pompę paliwa i jakie ciśnienie na listwie masz? (to najczęściej usterki są).
Może to nie silnik był winny, (moje podejrzenie to coś z pompą paliwa).
A tak za pytam czy twoje auto gaz posiada, ponieważ może to być związane z przełącznikiem na gaz( jeśli posiadasz instalacje gazową)
IRAS AAZ
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 06:05
Stary silnik brał olej i wg był zajechany. Co do pompy to powinien odpaliç nawet jak pompa by nie podawała wysokiego ciśnienia tak wyczytałem,ta w zbiorniku działa i paliwo dostaje bo oleju już przybyło. Auto bez lpg sama benzyna. Ja obstawiam ten czujnik,ale jeden mechanik mi powiedział ze powinienem odpalić nawet bez tego czujnika
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 08:46
Tam pompy wysokiego ciśnienia nie ma, sama pompa paliwa w zbiorniku powinno mieć ciśnienie 8 bar, a na listwie paliwowym powinno od 3,5 bar do 5 bar. Te 3.5 bar, to minimum ciśnienia paliwa dla prawidłowej pracy silnika.
Lecz piszesz przybywa olej, a więc możliwe że zalewa benzyną co świadczy o braku iskry, w tym przypadku należy czujnik stukowego sprawdzić, ponieważ jest on związany zapłonem, także ten jeden mechanik chyba pomylił z silnikiem diesel.
Do sprawdzenia cewka zapłonowa, świece, czujnik stukowy, immobiliser(czy nie odciął zapłon), przewody wysokiego napięcia.
Ja bym sprawdził czy napięcie idzie do cewki od stacyjki, ( podejrzewam że to immobiliser).
IRAS AAZ
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 21:29
Kolego coś mi się wydaje że mówimy o 2 różnych silnikach. Ten silnik ma pompe wysokiego ciśnieni, i nie ma pprzewodów wn tylko cewki na świecach, to nie kadet żeby kable pomieniać.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 14:14
Ja cały czas piszę o benzynie i dalej twierdzę że nie ma pompy paliwa wysokiego ciśnienia u Ciebie.
Nie opisałeś czy iskra jest? (możliwe że cewka uszkodzona), również jakie ciśnienie masz na listwie paliwowym?(benzyna też ma listwę paliwową).
Podaj jak najwięcej informacji żebym mógł cokolwiek stwierdzić co jest nie tak.( Bo słowo nie odpala to do niczego nie dąży a wręcz utrudnia chęci pomocy). Dość opisałem już co trzeba sprawdzić z tym że zamiast przewody wysokiego ciśnienia to cewki sprawdzamy.
IRAS AAZ
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 22:25
Kolego ten silnik ma naprawde pompe wysokiego ciśnienia to silnik direct z bezpośrednim wtrykiem
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 09:32
Faktycznie masz pompę paliwa wysokiego ciśnienia, lecz to wykluczam ponieważ benzyna zalewa do silnika oleju, co przez to masz przybywanie oleju zamiast ubytki. (praktycznie nie są tak awaryjne). W twoim przypadku brak iskry jest lub zalewa któryś wtryskiwacz i też nie odpalisz. (możliwe że się zawiesił wtryskiwacz).
Sprawdzenie diagnostycznie w paramenta silnika powinien pokazać jakie mamy błędy, na moje podejrzenie to zbyt uboga dawki paliwa co powinieneś sprawdzić jakie ciśnienie ma na listwie, a jeśli tutaj dobrze będzie to prawdopodobnie uszkodzona cewka co również należało sprawdzić.
IRAS AAZ
Wysłany: Sob 09 Maj 2015, 22:06
Na kapie 0 błędów, iskre sprawdzane było kilka razy. Zamówiłem tan czujnik stukowy jak nie pomoże jedzie do jakiegoś magika. Według mnie powinien odpalić na plaku a też nie chce.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 17:52
W takim razie podejrzewam że coś źle złożone, może rozrząd jeszcze sprawdzić dokładnie. Bo jeśli na plaku to silnik musiałby choć trochę zagadać, pomimo nawet uszkodzenia czujnika. A więc podejrzewam i również cewki, w każdym razie jeden do drugiego pasuje te usterki które masz.
IRAS AAZ
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 22:24
Iskra jest rozrząd zrozbierany 2 razy
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 13:18
W takim razie podaj wartość wyczytany diagnostycznie paramenty silnika w trakcie rozruchu.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Signum »
Opinie o samochodach Opel Signum - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
