( Opel Signum ) Twardy pedał hamulca po awaryjnym, mocnym hamowaniu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
Hubson87
Posiadane auto: Opel Signum 2,0T Z20NET 2004rok
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 17:49
Signum 2,0T 2004rok.
Ostatnio po awaryjnym hamowaniu i jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła (żeby samochód nie zgasł) miałem dwa objawy: twardy pedał hamulca oraz przy próbie ruszenia efekt ślizgania się sprzęgła. Po zgaszeniu auta i odczekaniu kilku minut problem ustąpił. Żadna kontrolka się nie zapaliła.
Od tej pory po każdym mocnym hamowaniu pedał hamulca jest twardy, nie da się jechać. Efekt ślizgania sprzęgła już się nie ponowił.
Można ze sobą wiązać te dwa problemy czy raczej są to dwa oddzielne i niezależne od siebie układy?
Co może być przyczyną? Miał ktoś taki problem?
z góry dzięki za pomoc
Hubson
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 18:29
Re: ( Opel Signum ) Twardy pedał hamulca po awaryjnym, mocnym hamowaniu
Witaj na forum.
Signum 2,0T 2004rok
Najpierw zaczniemy od tego: co to za silnik 2.0T?.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 18:59
Transit 2 napisał:
Witaj na forum.
Signum 2,0T 2004rok
Silnik z20net to silnik benzynowy o pojemności 2 litry ecotec turbo o mocy 175 km, ale nie każdy musi o tym wiedzieć(zwłaszcza jak sam posiada w oplu silnik tdi, bo tak ma w dowodzie wpisane). Układ hamulcowy i sprzęgło hydrauliczne mają wspólny płyn w układzie(jeden zbiorniczek do obu układów). Być może przy ostrym hamowaniu płyn się zagotował i stąd kłopot ze sprzęgłem. Kiedy wymieniałes płyn hamulcowy? On tez sie zuzywa.Ja zacząłbym od wymiany płynu i odpowietrzenia obu układów.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 21:04
Kolego maniu1, z tym silnikiem to fakt, bo jednocześnie zauważyłem co to za silnik patrząc na katalog( tutaj przyznam Ci rację) i nie zdążyłem zmienić temat, ale z tym co opisałeś to masz za mało wiedzy na temat hamulców jak i sprzęgła.
Można, ale nie koniecznie związane z twardy hamulcem jak i ślizganie się sprzęgła, jeśli chodzi o układ płynu to są zależne.
Twardy hamulec oznacza brak wspomagania hamulców, a więc należy sprawdzić pompę vacum jak i jej przewody, z kolei efekt ślizgania się to zbieg okoliczności( być może został obciążony, stąd ślizgania się sprzęgła), a że usterka ustąpiła to nie oznacza że będzie dobrze i wcześniej czy później efekt wyjdzie a więc będziesz musiał się przygotować na jej wydatki.
Nawet jak mocno zahamuje, to nie ma prawa się zagotować( skąd to wziąłeś)a szczególnie z kłopotem ze sprzęgłem. Wspomniany zużycia płynu bądź jej brak( przykładowo wyciek), to brak hamulców( czyli mamy miękki pedał hamulców), z kolei brak płynu we w sprzęgle, to inaczej nie wrzucisz żadnego biegu a tu sprzęgło się ślizgało, tak więc co ma wspólnego, jak wolisz zagotowaniem się płynu.
Zagotowaniem się płynu hamulcowe są możliwe, ale tylko w przypadku zapieczonego tłoczka w zacisku hamulcowym.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 22:31
Zagotowac hamulce można na kilka sposobów nawet podczas jazdy, zwłaszcza jak płyn stracił ze starosci swoje właściwości. Gorący płyn hamulcowy podnosi ciśnienie w układzie czyli także w zbiorniczku z którego zasilany jest układ sprzegla. Wzrost cisnienia powoduje nawet minimalny nacisk na wysprzeglik i już masz slizgajace się sprzęgło. Wyższe ciśnienie w układzie to także twardszy pedal hamulca. Nigdzie nie napisalem, że płyn mógł wyciec.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 11:02
Kolego maniu1, skąd to wziąłeś to wszystko?.
Jeśli płyn się zagotuje, to w układzie pojawią się pęcherzyki gazu, w tym czasie przestanie on przekazywać siłę z pedału hamulca na tłoczki w zaciskach. Pedał stanie się wtedy miękki, będzie „wpadać w podłogę”, a skuteczność hamulców spadnie niemal do zera. To samo dotyczy sprzęgła, tak więc jeszcze długo musisz się nauczyć.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 19:19
Tu masz przyklad układu hamulcowego ,nieważne z jakiego auta ,system zawsze ten sam ,róznica tylko w tym że z tylu zamiast bebna będzie tarcza . Podejrzewam że przyczyną twoich kłopotów jest blokujący się korektor sily hamowania lub zawór zwrotny serwa pkt. 7 na schemacie. . http://skodaporadnik.republika.pl/porady/hamulce/hamulce.htm
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Signum »
Opinie o samochodach Opel Signum - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Signum ) Porady, problemy techniczne
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelAstra
29 999
268 000 km
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
OpelAstra
122 000 km
OpelCombo
13 499
238 000 km
