Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 17:07
Rurka skraplacza wody klimy
Czy ktoś z Was wie gdzie dokładnie znajduje się rurka odprowadzająca na zewnątrz skraplającą się wodę z kilmy w Astrze II 1.6 16V Caravan ??? Szukałem ostatnio na ścianie grodziowej ale nigdzie jej nie potrafiłem zlokalizować - chciałem sprawdzić czy nie jest zapchana, bo podobno lubi sie zapychać. Może macie zdjęcia ?
Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 09:12
Re: ( Opel Astra ) Rurka skraplacza wody klimy
Witaj .
Jezeli chodzi ci o rurke na zewnatrz auta to jest ona na scianie grodziowej , nisko przy samym rancie (plyta grodziowa - podloga)
Dostaniesz sie do tej rurki tylko z kanału lub podnosnika .
To fakt one lubia sie zatykac , ale w moim przypadku zapchało sie wszystko w filtrze kabiny (kupa lisci sie nazbierała ) wyczysciłem to psiknołem powietrzem sprezonym od dołu w odpływ i narazie jest ok .
pozdrawiam _________________
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 10:37
Cześć.
a jak ona dokładnie wyglada ? Jedyne co znalazłem na tej ścianie grodziowej to taki krótki gumowy wężyk który był do niej dokręcony mniej wiecej na środku przy podłodze i ze ściany grodziowej wychodził.
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 12:08
witam.
to powinno byc to , on jest zagiety do dołu .
włacz klime i zostaw go na 10 minut i zobaczysz czy cieknie tam z niego woda. Jak zajzysz od srodka samochodu od strony pasazera i popatrzysz na nagrzewnice od dołu , widzisz obudowe "pieca" plastikowa , z niej wychodzi taki mnały plastikowy tunelik w kierunku sciany grodziowej . własnie to jest odpływ wody i koniec jego jest po drugiej stronie sciany .
pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
