Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 119 Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów Posiadane auto: Opel Atra g 1,7 dti y17dt
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 19:08
Błąd P0100
Witam Posiadam astre 1.7 dti isuzu 2001 .Mam z nią pewien problem przy prędkości okolo 100 km przy żwawym dodaniu gazu zapala się kontrolka auto leciutko słabnie gdy zwolnię do 50 kontrolka zgaśnie .kupiłem używana przepływkę lecz gdy ją założyłem auto było zamulone ale błąd nie wyskakiwał . Czekam na wasze propozycje co z nią jest
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 11 Maj 2015, 21:18
Re: ( Opel Astra ) Błąd P0100
Sprawdź czujnik podciśnieniowy oraz przewody idące do turbiny, być może któryś przewód podciśnieniowy zerwany lub spadł. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 21:26
Jeśli wężyki sprawdzone i od turbiny do kolektora szczelny jest, to będzie uszkodzony przepływomierz.
Sprawdź jeszcze egr możliwe że zapchany, bo też ten sam błąd wyskoczy. W każdym razie masz coś z dolotem powietrza nie tak, gdzieś przepuszcza rura od turbiny do kolektora lub egr zapchany.
Podciśnienie sprawdzamy przyrządem na którym większość warsztaty posiadają. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 21:31
Wężyki są okej wszystkie sprawne jutro sprawdzę rure od turbo . egr czyszczony dokładnie . Mam wątpliwości co do rury miedzy intercooler-em a turbo . sprawdzę jutro to napiszę jak na razie dziękuje za wszystkie wskazówki . Z tego co mi sie przypomina chyba po czyszczeniu egr zaczął sie ten problem .
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 13:37
Witam ponownie po wymianie rury miedzy turbiną a intercoolerem wszystko wróciło do normy . Rura niby okej, ale chyba jakieś mikro pęknięcia miała bo widać było tak jakby tłustą plamę jednym miejscu .Po wymianie wszystko działa . Dziękuję za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 20:55
jednak przed wczesna radość . teraz pojawił sie błąd p100 a do tego p400 masakra przez jakies 30 km było wszystko w jak najlepszym porządku . Rura od turbo wymieniona wężyki po lewej stronie też . Czekam na dalsze propozycje rozwiązania problemu :/
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 10:53
Nie dobrze, bo te błędy które masz to związane z egr, spróbuj jeszcze raz wyczyścić cały dolot od turbiny do kolektora dolotowego.
Nie wiem czy czyściłeś kolektor dolotowy, bo nie którzy myślą że jak wyczyszczą sam egr to będzie dobrze co jest trochę mylne myślenie. (cały kolektor również jest zabrudzony tak jak egr).
Posprawdzaj na spokojnie wszystkie wężyki oraz czujniki podciśnieniowe, a także czy pompa vacum podaje wystarczająco podciśnienie,( te pompy vacum z chwili nagrzania się silnika tracą wartość podciśnienia co należało również sprawdzić).
Przy montażu egr jak kolektor dolotowy należy nową uszczelkę zakładać. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 0/10
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 22:48
Okej szczerze mówiąc czyściłem sam egr . Widzę czeka mnie dużo pracy, będę informował na bieżąco pozdrawiam i dzięki za wszystkie informacje i wskazówki
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 10:14
Tak, trochę roboty będzie, ale jak zrobisz raz a porządnie to na długo będziesz miał spokój i tak jak pisałem, zakładamy nowe uszczelki oraz sprawdzenie dokładnie wszystkie wężyki podciśnieniowe wraz czujnikami i turbiną. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 0/10
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 13:54
Witam kolektor wyczyszczony błąd p0400 już odpuścił i się nie pokazuje stwierdzone na trasie 200 km
Lecz p0100 pozostaje nadal zauważyłem ze gdy przekroczę około 120 km/h lub mocniej będę dusił na niższych biegach to wtedy zapala sie kontrolka ( p0100) i muszę zwolnic do około 50 km/h żeby zgasła lub wrzucić na luz i chwilkę poczekać . teraz pozostaje mi walczyć dalej z pozostałym błędem . I tu kolejne pytanie jak można sprawdzić ten zaworek do którego idą te wężyki ?
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 20:46
Ten błąd (p0100), to masz dalej coś nieszczelność układu dolotu powietrza, sprawdź jeszcze czujnik przepływu powietrza.
Sprawdź czy turbina chodzi, jeśli chodzi, to czujnik podciśnieniowy jest dobry. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
