Opel
( Opel Vectra ) Vectra C - Kontrolka od wspogania kierownicy??
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 15:34
Witam posiadam Vectrę C 2002r. silnik 1,8 benzyna/gaz, co jakiś czas zapali mi się żółta kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem (chyba jest to od wspomagania), czasami zapali się na chwilę i zgaśnie a czasami zaświeci się i nie gaśnie wcale, wtedy wspomaganie mimo to działa normalnie jednak nie odbijają kierunkowskazy.. Podłączałem u mechanika pod komputer i wyszedł jakiś błąd - brak łączności CAN czy coś takiego, ale mechanik tak mi wytłumaczył, że nic z tego nie zrozumiałem.. Czy ktoś może pomóc co to za problem i co z tym fantem zrobić??
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 20:40
Re: ( Opel Vectra ) Vectra C - Kontrolka od wspogania kierownicy??
A poziom płynu sprawdzony?.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
szyna24
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 22:34
Transit 2 napisał:
Właśnie rozmawiałem dzisiaj z jednym znajomym znajomego i również polecił sprawdzić poziom płynu.. ale niestety żaden z mechaników o tym nie wspomniał..
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 09:26
Skoro mechanik o tym nie wspomniał, to radziłbym omijaj szerokim łukiem i tyle a podjechać do drugiego. Według mnie prawdopodobnie chciał żebyś zostawił auto i nie wiadomo jeszcze jakie koszty by zrobił, ponieważ każdy mechanik musi jasno i zrozumiale wyjaśnić przyczyny przed naprawą oraz sprawdzić pierwsze podstawowe rzeczy związane zapaleniem się kontrolki od wspomagania na którym właśnie posiada czujnik poziomu płynu.
Lecz trzeba zapamiętać na przyszłość, jeśli zapalą się kontrolki obojętnie jaką, to warto czasem zajrzeć do instrukcji obsługi auta i jeśli jest taka potrzeba to samemu sprawdzić choćby poziom płynu od wspomagania, oleju silnika, spryskiwaczy, płynu chłodzącego itd. te rzeczy które wymienione to obowiązek każdego kierowcy jeśli chce mieć zadbane auto.
Jeśli wspomniane rzeczy zostaną sprawdzone oraz uzupełnione (w razie potrzeby) i dalej będzie jakaś kontrolka( obojętnie która), to wówczas jedziemy do warsztatu aby mechanik obejrzał pod kontem mechaniczny uszkodzenia lub przerwy instalacji.
diobeł
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk mikołów
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 16:19
prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik skrętu w module cim (moduł CIM do wymiany) trzeba jechać na pożądny warsztat podłączyć kompa
gadu-gadu skype status
szyna24
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 23:38
problem z kontrolką rozwiązany - mało oleju wspomagania.
Jacek023@o2.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toszek
Posiadane auto: Opel Vectra C 1.8 140km 2007 LPG-VIALLE
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 22:36
Kontrolki wspomagania trakcji i problem z kierunkowskazem
Witam Panowie.
Mam podobny problem w mojej viki 1.8 140km 2007r.
Mianowicie jakoś od pół roku przy maksymalnym skrócie w lewo zapaliła się kontrola trakcji. Gasla po wyłączeniu zapłonu.
Od 3 miesięcy pali się ciągle.
Czasem zapala się lub miga kontrolka wspomagania i ostatnio w 80% sytuacji nie odbija prawy kierunkowskaz.
Czy możecie jakoś pomóc?
Od czego zacząć?
Radarek0
Posiadane auto: Opel Signum 2,2 DTI 2004r. 298 tyś. km
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 19:00
Witam. Signum 2,2 DTI 125 KM 298 tys. km.
Mam drugi raz kierownicę z wykrzyknikiem (za pierwszym razem auto odpaliło po kilku dniach postoju i jeździło ponad miesiąc bez błędów).
Po dłuższym postoju z tym błędem wyładował się akumulator, kierownica z wykrzyknikiem zniknęła i udało się odczytać błędy - było ich bardzo dużo ale jeden z nich to:
U2111 - Komunikacja z EHPS (elektrohydraulicznym układem wspomagania kierownicy) - kilkadziesiąt innych ale to pewnie po rozładowanym akumulatorze.
Po próbie odpalenia na słabym akumulatorze rozrusznik zakręcił i silnik trochę zaskoczył ale błąd pojawił się ponownie. Przy błędzie kierownicy z wykrzyknikiem znów nie można połączyć się z komputerem pojazdu żeby go zdiagnozować .
Odłączyłem akumulator od samochodu na dwa dni i naładowałem.
Teraz naładowany akumulator ale samochód nie odpala. Po przekręceniu kluczyka stacyjki tyka tylko przekaźnik przy bezpiecznikach obok kierownicy. Nie ma sygnału na rozrusznik.
Płyn w zbiorniku wspomagania jest. Bezpieczniki wydają się ok. Przekaźniki (takie same) zamieniłem miejscami w panelu bezpieczników pod maską jak również we wnętrzu samochodu.
Bezpiecznik obok akumulatora chyba od pompy jest też ok.
Czy można coś podłączyć "na krótko" żeby wyeliminować lub potwierdzić co może być uszkodzone.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 31 Sie 2020, 18:14
czujnik sas można wymienic samemu,nie potrzeba wymieniać cim.Wymiana jest w miarę prosta.Po wymianie trzeba zrobić kalibrację czujnika sas.Temat stary ale może się komuś przydać.
xxxxxxxxxxxx=300
WłodekP13
Posiadane auto: Opel Signum 1,9 CDTI 150KM
Wysłany: Nie 22 Sie 2021, 14:09
Na czym polega kalibracja czujnika? W mojej Signum kontrolka wspomagania zapaliła się po odpięciu i ponownym podpięciu akumulatora i nie mam wspomagania.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 27 Sie 2021, 10:19
Kalibracja jest to procedura,którą wykonujemy po niektórych czynnościach wykonywanych przy samochodzie.Wydaje mi się,że kalibracji nie trzeba robić po odłączeniu akumulatora.Gdybyś odpinał czujnik sas,może cim to tak,ale przy aku nie.Sprawdź sobie poziom płynu wspomagania,sprawdź jakie jest ładowanie alternatora.Jakieś kontrolki świecą?Jaki rocznik i jaki silnik?
xxxxxxxxxxxx=300
WłodekP
Posiadane auto: Picanto I
Wysłany: Pią 27 Sie 2021, 12:28
Na szczęście przyczyna była prostsza - zaśniedziałe złącza, które po odłączeniu i podłączeniu aku odmówiły współpracy Smile
WłodekP
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 27 Sie 2021, 15:38
No tak,najczęstsza usterka.Opisywałem wiele takich problemów.Najważniejsze że działa bez wkładu finansowego.Pozdrawiam.
xxxxxxxxxxxx=300
WłodekP
Wysłany: Pią 27 Sie 2021, 15:42
Wład był, w ASO, ale przyzwoity - 226zł.
WłodekP
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelVivaro
128 800
131 500 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
OpelCorsa
19 900
149 000 km
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
OpelInsignia
65 900
136 000 km
