Opel
( Opel Vectra ) nietypowy objaw uszkodzenia sprężarki klimatyzacji
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
wacmean
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Opel Vectra C Kombi 1.9 CDTI
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:16
wczoraj byłem wymienić kompletny rozrząd wraz z pompą wody, dodatkowo pasek płaski i jak się okazało sprzęgiełko alternatora. Wymieniałem gdyż już zbliżał się przebieg wskazujący na czas wymiany od ostatniego razu a także niepokojący metaliczny odgłos ukazujący się raczej i przeważnie przy obciążeniu, czyli na biegu przy przyspieszaniu od 4 tyś obrotów do góry, czyli do 5 bo to vectra 1.9 cdti w okolicach rozrządu. Wiadomo że auta tak się nie powinno katować, jednakże czasem dałem mu w palnik na 2 biegu żeby sprawdzić czy ten dźwięk pojawi się i zazwyczaj w tych obrotach ukazywał się. Jednak po wymianie dźwięk pozostał. Znajomy zapytał czy mam sprawną klimę i tym naprowadził mnie na trop. Klimatyzację mam sprawną, na wiosnę była nabijana, jest szczelna, odgrzybiona. Kompresor włącza się bez problemu, chłodzi i jest ok. Przeprowadziłem test: wyłączyłem AC, wyświetlił się tryb econom czyli klimatyzacja wyłączona, kompresor nie chodzi, samochód dostaje w palnik, 4 tyś w górę do odcięcia i cisza, włączam AC kompresor zaczyna chodzić i znowu w palnik, wskakuje 4 tyś i zaczyna się ten okropny dźwięk czasami jak schodzi z obrotów między 5 a 4 też, poniżej cisza. Dźwięk coś w rodzaju jaki jest przy uszkodzonym bendixie w rozruszniku, gdy silnik zabierze a bendix nie spełnia swojej roli słychać taki jakby zgrzyt metal o metal. Myślałem łożysko może czy cuś, tylko łożysko zazwyczaj buczy na niskich obrotach a tu chodzi perfekt, dźwięk pojawia się dopiero w okolicach 4 tyś, czasami da się go wywołać na biegu jałowym ale bardzo rzadko, natomiast pod obciążeniem praktycznie prawie za każdym razem. Ktoś z Was miał lub zna taki przypadek i czy wie, co dokładnie pada w tej sprężarce?
wacmean
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:19
Re: ( Opel Vectra ) nietypowy objaw uszkodzenia sprężarki klimatyzacji
przepraszam administratora i innych użytkowników, mój temat powinien być w dziale silnik diesla a nie silnik iskrowy, przepraszam źle kliknąłem i nie zauważyłem od razu
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 22:27
Jeśli jest problem ze sprężarką klimatyzacji to temat powinien być w dziale Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
i tam go przenoszę.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelCorsa
40 990
90 000 km
OpelInsignia
92 300
103 321 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
